查看: 1968|回复: 10
sony笔记本ec发出alw on需要啥条件啊
发表于 2015-6-29 16:21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
笔记本型号:sony pcg-71211t
故障现象:通电,待机0.0095时一切正常,待机0.0085时不触发
测量,当待机0.085时alw_on为低电平,想问一下什么原因会导致alw_on为低。
bios电池已经换过
发表于 2015-6-29 16:24:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
补充下   PQ4拆除,pd30短接过都没解决问题。PD30的1脚没短接的时候一直为高
发表于 2015-6-29 16:51:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
MAIN_DC_SW_OFF#是高电平 PD30第一脚也是高电平的话那跟这个位的电路就没关系了。楼主查下这个信号的去处,和来源处。
发表于 2015-6-29 17:04:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先得查输入检测吧,适配器都没检测到应该
发表于 2015-6-29 17:27:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查充电芯片适配器检测电路,后级过压保护起动作会拉低alw_on,过压保护关键测量PQ33A
发表于 2015-6-29 18:07:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
0.095待机电压感觉不正常了吧,偏高
发表于 2015-6-29 18:38:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
为什么 0.09 的待机能亮  这不高吗?
不好意思,写错了 0.009  详情 回复 发表于 2015-6-29 20:07
发表于 2015-6-29 20:07:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不好意思,写错了 0.009
发表于 2015-6-29 20:20:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电流不对吧,看看哪里有短路没
发表于 2015-6-29 21:19:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查图中黑色三角框中的元件吧~!
发表于 2015-6-30 09:02:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
修好了告诉大家
暂时没修好  还
