查看: 3206|回复: 7
三星NP275E4V 电池不充电 求思路
发表于 2015-6-29 14:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机能认到电池,但是不充电。。。。充电芯片BQ24735,换了芯片,上下管,保护隔离管,故障依旧!求思路!插上电池 和 适配器 开机 芯片脚位测量结果如下:1.CAN:19V
2.ACP:19V
3.CMSRC:19V
4.ACDRV:25V
5.ACOK:3.3V
6:ACDET:2.8V
7.IOUT:0.14V
8.SDA:3.3V
9.SCL:3.3V
10.ILIM:0.75V
11.BATDRV:0.85V
12.SRN:0.82V
13.SRP:0.85V
14.GND
15.LODRV:0V
16.REGN:6V
17.BTST:5.84V
18.HIDRV:0.82V
19.PHASE:0.82V
20.VCC:19V
有对充电这块电路熟悉的吗,或者给我指点下735充电过程
ps:刷过BIOS,换新电池试过了,可以电池开机,就是不能充电
Samsung Q470 BA41-02092~94A.pdf
1.04 MB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-6-29 14:22:03 | 只看该作者 �
考虑换个电池试一下
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-6-29 14:54:05 | 只看该作者 �
换 MOS管就将计就计
发表于 2015-6-29 15:02:05 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
发表于 2015-6-29 15:03:23 | 只看该作者 �
电池换。。。。一下试试
发表于 2015-6-29 15:58:09 | 只看该作者 �
还有刷过BIOS,换新的电池 试过了
发表于 2015-6-30 22:09:04 | 只看该作者 �
对着板子量阻值
发表于 2015-7-9 21:20:16 | 只看该作者 �
查电池供电电路的mos管和充电芯片,电压设定电流设定等
