查看: 3930|回复: 7
A55M-VS 主板跑码31维修经验分享
发表于 2015-6-28 22:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A55M-VS 主板,CPU为X640,
跑码31,并且31之前代码没有一个能认识的,都是乱码(都是一些不认识的代码,所以自称为乱码)。
用论坛里提供的BIOS程序,重新刷写之后,代码正常变化了(45-C0-D5-D7),没有插入独立显卡。判断可能是这个型号的cpu没有集成显卡的原因导致显卡自检不过,插上独立显卡后,跑码正常走完00,并且显示了
结论是:这应该不是同一原因导致的故障,也就不应该理解为通病了,所以各位应该不要被成功案例束缚头脑,还是要对症下药啊
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
gamma + 2
发表于 2015-6-28 22:48:08 | 只看该作者 �
楼主的维修实例应该就是刷写BIOS的一种典型例子,就是主板跑码,但是是一些乱码,当然首选刷写BIOS
发表于 2015-6-28 23:03:24 | 只看该作者 �
支持一下
发表于 2015-6-28 23:16:31 | 只看该作者 �
楼主的这种情况还真没遇见过。
发表于 2015-6-29 08:11:11 | 只看该作者 �
新式主板怎么老坏BIOS呢
发表于 2015-6-29 08:49:08 | 只看该作者 �
多修点板子,经验也靠积累
发表于 2015-6-29 13:47:43 | 只看该作者 �
大力支持
发表于 2015-6-29 16:47:34 | 只看该作者 �
乱码   首先就刷BIOS
