查看: 2290|回复: 21
G450不过保护隔离,是高手就来分析吧,求教.
发表于 2015-6-28 20:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
各位大神请教一个问题,我手上一片G450集显主板板号是LA-5081P不过保护隔离我查了一下芯片资料是内部开启ACDRV#12V左但是我手上这片为19V 我查手册的条件28脚PVCC为19V正常,5脚和8脚为2.7V 也是正常的,REF3.3V也是正常的,芯片和MOS管都换过了,PR304 PC306也换过了,真的没有思路了,希望大神有时间帮我分析一下那一块我没有查到,还有就是那一路会因起这种问题.
补充内容 (2015-6-29 17:46):
谢谢各位朋友的帮忙,这个机器我以修复.
发表于 2015-6-28 21:23:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
采用的是哪种充电芯片啊?ACIN,电池检测信号查一下。
ACIN忘写了,这个条件是正常的.  详情 回复 发表于 2015-6-29 08:16
发表于 2015-6-28 21:39:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pq301 pq302有问题么?
这两个一开始我就排除了,谢谢  详情 回复 发表于 2015-6-29 08:17
发表于 2015-6-28 21:39:51 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
有的机子要IO工作后才过保隔的
这个我明白,但是这个不是IO开启,谢谢最好看一下BQ24751A的手册.  详情 回复 发表于 2015-6-29 08:19
发表于 2015-6-29 08:16:34 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
ACIN忘写了,这个条件是正常的.
发表于 2015-6-29 08:17:30 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
问路寻到 发表于 2015-6-28 21:39
pq301 pq302有问题么?
这两个一开始我就排除了,谢谢
发表于 2015-6-29 08:19:25 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
DBJBW 发表于 2015-6-28 21:39
有的机子要IO工作后才过保隔的
发表于 2015-6-29 08:57:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
把充电芯片上管摘下来,或者段结点!!!看看再说
发表于 2015-6-29 09:11:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
图纸传上来,应该取个管子就可以了!
不知你说的那路管子?请说明,谢谢.  详情 回复 发表于 2015-6-29 10:06
发表于 2015-6-29 10:06:50 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
唐/footb宇 发表于 2015-6-29 09:11
图纸传上来,应该取个管子就可以了!
不知你说的那路管子?请说明,谢谢.
发表于 2015-6-29 10:11:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你改搞个图啥
发表于 2015-6-29 11:02:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的修好了吗?? 我的事用电池可以开  用电源不能开    虽然PQ302 D级有19V  但是你把S级与D级短接他就可以开机,插电池就会短路, 不能充电,换了充电芯片和那几个管都不行,,查了半天,,,现在也没招了,,,,
咱们两个情况应该是一样的,我这个也是短接正常开机运行没问题.就是所有条件都查了,没有办法了才发求教贴...  详情 回复 发表于 2015-6-29 15:37
发表于 2015-6-29 15:37:07 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
liujingchuan 发表于 2015-6-29 11:02
你的修好了吗?? 我的事用电池可以开  用电源不能开    虽然PQ302 D级有19V  但是你把S级与D级短接他就可以 ...
发表于 2015-6-29 21:43:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
,还是按到电源不上电那样修
发表于 2015-6-30 09:05:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
要不然再换个芯片
发表于 2015-6-30 15:51:08 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
可能是充电芯片附近的电路出问题了、
发表于 2015-7-12 21:16:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主有点不厚道啊,修好了也不说一下是哪的问题
发表于 2015-7-12 21:27:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我之前有修过同样的问题,是加焊充电IC解决的
发表于 2015-7-12 23:03:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
检测电池脚的那个分压电阻是不是坏了
发表于 2015-7-28 16:39:00 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
LZ你修好了是哪问题,可以说一下吗
