查看: 1151|回复: 10
请教一个小问题
发表于 2015-6-28 16:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
刚碰到一个 不跑码的板子,测晶振两脚电压差,测一只脚时死机了。连续几次都这样。
这是什么现象?时万用表带的电压起影响了么?
发表于 2015-6-28 16:39:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
铭瑄   MS-M3A77T  A1
发表于 2015-6-28 16:48:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只试过用手摸背面引脚会关机。
发表于 2015-6-28 16:55:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
人为干扰晶振,频率会改变,故会死机。完毕
发表于 2015-6-28 17:07:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ既然怀疑晶振的问题就换个看看效果就知道了
发表于 2015-6-28 17:07:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
主板的话  一般这种死机的情况很少  个人感觉南桥坏的可能比较大!
单桥也是南北桥集成的!ok?  详情 回复 发表于 2015-6-29 08:49
呵呵 ,他这个板子是单桥 不知道不要乱回复  详情 回复 发表于 2015-6-28 18:09
发表于 2015-6-28 18:00:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
4分析的很明白了,就是这样原因
发表于 2015-6-28 18:09:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-6-28 18:14:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我想问一个问题 既然你说主板不跑码 那你是怎么判断主板 死机的呢  是掉电么  楼主能不能说点专业术语 如果不是专业维修员 请送往 维修店进行维修 因为 你很有可能会扩大原有的故障
搞得貌似楼主很专业的样子 现在外面的维修店根本没修台式机板子的 都是板卡级别维修!维修那么白菜价 外面开店的修就是浪费时间!  详情 回复 发表于 2015-6-30 08:47
发表于 2015-6-29 08:49:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
单桥也是南北桥集成的!ok?
发表于 2015-6-30 08:47:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
专业台式维修 发表于 2015-6-28 18:14
我想问一个问题 既然你说主板不跑码 那你是怎么判断主板 死机的呢  是掉电么  楼主能不能说点专业术语 如果 ...
