查看: 1746|回复: 15
有块SONY的本本,不触发,待机有5V没有3V
发表于 2015-6-28 16:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机有5V没有3V  不触发  换过待机芯片  干过南桥   故障依旧,有没有遇到过这样的问题的  最后怎么解决的,    我小小白
发表于 2015-6-28 16:12:10 | 只看该作者 �
那重点查3V啊,,,
发表于 2015-6-28 16:20:08 | 只看该作者 �
怎么不知道刷bios啊
5V有 3V没有也可能是BISS问题?大哥遇到过?  详情 回复 发表于 2015-6-28 16:20
发表于 2015-6-28 16:20:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-29 11:40:24 | 只看该作者 �
也就那么点东西,查开启查开启换芯片换芯片,不行取下芯片打值试试嘛
发表于 2015-6-29 12:22:44 | 只看该作者 �
有些机待机进是不出3V的,不会修请找专业的人来修。
发表于 2015-6-29 12:23:38 | 只看该作者 �
这款机器待机应该有3V的
发表于 2015-6-29 12:25:04 | 只看该作者 �
待机芯片是哪个
现在换的是8206B 之前上面的不是这个型号 不过可以通用  详情 回复 发表于 2015-6-29 12:35
发表于 2015-6-29 12:28:06 | 只看该作者 �
没有3V就查查3V
发表于 2015-6-29 12:29:16 | 只看该作者 �
电路图看看 吧!
发表于 2015-6-29 12:35:18 | 只看该作者 �
抓个波看下  详情 回复 发表于 2015-6-29 16:35
发表于 2015-6-29 12:39:41 | 只看该作者 �
先查待机电路再查触发电路,找图纸看3V,5V的开关是否正常。可以采用定一路法测是待机芯片问题还是其他问题。
发表于 2015-6-29 15:57:07 | 只看该作者 �
不触发无非就是那8个待机条件。
一个个查
发表于 2015-6-29 16:35:41 | 只看该作者 �
抓个波看下
发表于 2015-6-29 17:50:02 | 只看该作者 �
LID坏了吧。。
发表于 2015-6-29 17:53:01 | 只看该作者 �
BIOS刷过没有  看看是不是后级引起的
