查看: 2966|回复: 51
联想E535核心供电周围图片
发表于 2015-6-28 12:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一台联想E535的机器,AMD 的独立显卡的,板号是LA-8124P   不出核心供电,加焊的时候把周围东西弄错位了,也没有点位图,哪位仁兄手里有同样的机器,拍照发一下,不胜感激!!!!!
发表于 2015-6-28 12:35:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果没点位没图纸,可以参照芯片数据手册的典型电路图啊
发表于 2015-6-28 12:39:25 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
现在没有这机器在修,要不买一片料板就可以
发表于 2015-6-28 12:40:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
点位图好像难找
发表于 2015-6-28 12:50:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
。。。。。是没有,某宝问了N多家
发表于 2015-6-28 13:03:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
也看了,有些和核心供电关系不大,根据图纸看了一下,没看出来。。。。。。。。。。
发表于 2015-6-28 13:03:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
。。。也对,等会看看那里有料板
发表于 2015-6-28 13:09:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主帮不到你哦手上没机器
发表于 2015-6-28 13:16:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
好心的给个图片看看
发表于 2015-6-28 13:21:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是很迷茫,料都搞错就麻烦点。
发表于 2015-6-28 13:26:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找淘宝商家发个图片给你,下次焊接的时候贴锡纸好点,或者拍个照才开焊。熟练后可以直接焊。
发表于 2015-6-28 13:26:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种情况最是麻烦。我上次也是不小心搞掉了原件。
发表于 2015-6-28 13:27:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  十四寸的好像也是可以的
发表于 2015-6-28 13:28:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小小陈慢慢修 发表于 2015-6-28 13:09
楼主帮不到你哦手上没机器
没事  没事  回帖就是支持了
发表于 2015-6-28 13:29:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1230123 发表于 2015-6-28 13:16
好心的给个图片看看
传递社会正能量。。。
发表于 2015-6-28 13:29:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好心的给个图片看看
传递社会正能量。。。
发表于 2015-6-28 13:29:43 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
现在没有
发表于 2015-6-28 13:29:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好心的给个图片看看
传递社会正能量。。。
发表于 2015-6-28 13:30:42 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我现在用到风枪的时候都是用手机拍下周围照片,因为以前也搞乱过。
发表于 2015-6-28 13:30:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
fangweiz 发表于 2015-6-28 13:21
是很迷茫,料都搞错就麻烦点。
坑爹的机器,都没怎么吹 零件全跑偏了。。。。
