查看: 4885|回复: 21
新手秒杀神舟a460p 主板进液维修
发表于 2015-6-27 20:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器插可调电源待机0000,没什么电流。迅速拆机看着主板还挺新 机器还挺新好像保护的很好
刚开始怎么也没注意到会进水 。量pq25 4脚有19v   1脚5v左右  不对呀  正常应该是28v左右吧
量pr173另一脚是28v   在线测量pr173的确是150k欧 看来不是它的问题  为了确认用风枪换了 直接
用锡连上 后还是不行   看来有可能是后级管子拉低的  就在这时才发现io处最下面有进液的痕迹!!
迅速处理完进液  再插上电源还是鸟样子  继续修吧 查batdis_g  这个信号也连到了电池放电管 pq3
于是拆掉PQ3    BTADIS_G  电压已恢复正常  按开关可以开机了   直接从料板上拆个P沟道的管
换上OK。 没什么技术含量 高手勿喷!!
参与人数 7下载分 +30 收起 理由
s3664849639 + 2 赞一个!
小云翔 + 3 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
黄祺益 + 10 赞一个!
易点小弟 + 6 鼓励发帖
ziyouk + 5 赞一个!
v毒领风骚v + 2 赞一个!
发表于 2015-6-27 20:35:52 | 只看该作者 �
支持发帖……
是啊 分享一下 顺便弄点积分  详情 回复 发表于 2015-6-27 20:43
发表于 2015-6-27 20:43:55 | 只看该作者 �
是啊 分享一下 顺便弄点积分
我也帮你加点  详情 回复 发表于 2015-6-27 23:26
发表于 2015-6-27 20:50:27 | 只看该作者 �
发帖是一种精神~~
值得表扬
发表于 2015-6-27 20:53:03 | 只看该作者 �
支持一下楼主,发帖这种好人好事值得大家发扬光大
发表于 2015-6-27 20:53:37 | 只看该作者 �
檢修思路很到位,嚮高手進軍了。
发表于 2015-6-27 20:54:01 | 只看该作者 �
  修得还不错啦,隔离保护问题~~思路很明确,会分析~
发表于 2015-6-27 20:56:31 | 只看该作者 �
进水的机器维修起来更需要耐心。
发表于 2015-6-27 23:26:34 | 只看该作者 �
hjh00 发表于 2015-6-27 20:43
是啊 分享一下 顺便弄点积分
我也帮你加点
发表于 2015-6-27 23:50:17 | 只看该作者 �
都是捞积分的
发表于 2015-6-28 00:27:09 | 只看该作者 �
不错了 思维清晰
发表于 2015-6-28 00:41:04 | 只看该作者 �
PQ3不良拉低BATDIS_G信号,导致PQ25不能导通产生大电流公共点
发表于 2015-6-28 17:04:03 | 只看该作者 �
1脚28V?不理解,为什么
发表于 2015-6-28 17:07:01 | 只看该作者 �
修过这种个是PQ25坏了。
发表于 2015-6-28 17:10:31 | 只看该作者 �
比我好多了 我一看电路就头晕
发表于 2015-6-28 17:13:03 | 只看该作者 �
兄弟这么牛了还新手啊
发表于 2015-6-28 18:24:27 | 只看该作者 �
我也是新手 我从你说 学习到很多东西。 不错 支持
发表于 2015-6-28 18:31:47 | 只看该作者 �
帖子发的还是可以的,新手可以借鉴
发表于 2015-6-28 18:47:04 | 只看该作者 �
发贴是好习惯,鼓励.
发表于 2015-6-28 18:49:40 | 只看该作者 �
楼主技术不错
