查看: 5466|回复: 49
都进来看看!!超出我的理解范围了。
发表于 2015-6-27 17:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星RV415笔记本,待机3V、5V不出来。待机芯片为TPS51125,于是测量其工作条件。
先测主供电16脚VIN,为2.5V明显不正常。它是VDC经R866而来,测R866另一端为19V。说明主供电被拉低了
我做了以下工作:1、测16对地阻值624正常。2、拆C1028,无作用。3、换R866,无作用。4、拆掉两路复合管,再拆TPS51125。再测16脚,为标准的19V。照这样看肯定是芯片的问题了,但换了3个51125故障一样。VREG3为1.7V,对地无短路。VREG5为3.05V,对地无短路。这机放一段时间,16脚也会恢复为19V,这时全部正常。开多两次又异常了。
到底是什么原因导致这么奇怪的问题?上面的图片如看不清楚,自己找图纸打开吧。
来自 2#
发表于 2015-6-27 22:23:25 | 只看该作者 �
最新进展,用导线直接R866故障解决(替换R866无作用的),但还是想不通它的原理,高手来解答吧。这机我之前发了一个贴详见:http://www.chinafix.com/thread-870268-1-1.html,进系统10秒内黑屏的,换硬盘就解决,但换硬盘不赚钱。所以就重装系统(故障改善1小时后才黑屏)就还给客户了,现在返修成了开不了机,所以又有了这贴。
发表于 2015-6-27 20:17:21 | 只看该作者 �
修修就健康 发表于 2015-6-27 20:11
电阻R866附近板层漏电了!你先空搭线路试一下。
板层短路,为什么拆了芯片,电压就正常了?
请别问俺为什么,有些问题是很难解释的,关键是亲手试试吧!  详情 回复 发表于 2015-6-27 20:38
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-27 18:34:32 | 只看该作者 �
这个机子我昨天刚修,这边的vin是由公共点电压经过一个保险得来的,vin偏低,这里已经把保险给烧了。你换芯片以后,不换保险,电压肯定还是异常。至于偶尔能正常,我推测是这个保险被烧的不良了,偶尔受热,它还能导通 (待机芯片vin电流小)。
大神的回复就是不一样  详情 回复 发表于 2015-6-28 10:59
土豆你是我偶像,多谢捧场。早之前我试过从电源口直接飞线到R866,过了R866电阻一样被拉低。我估计是芯片其它脚位条件不正常影响的。  详情 回复 发表于 2015-6-27 19:01
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
志在由 + 5 多谢捧场
发表于 2015-6-27 18:35:54 | 只看该作者 �
查下保护隔离正常没
查了,正常的  详情 回复 发表于 2015-6-27 19:03
发表于 2015-6-27 19:01:33 | 只看该作者 �
土豆potato 发表于 2015-6-27 18:34
这个机子我昨天刚修,这边的vin是由公共点电压经过一个保险得来的,vin偏低,这里已经把保险给烧了。你换芯 ...
土豆你是我偶像,多谢捧场。早之前我试过从电源口直接飞线到R866,过了R866后电压一样被拉低到2.5V。我估计是芯片其它脚位条件不正常导致的,虽然主供电被拉低,但待机芯片及周围元件并不发烫。
芯片其他脚位异常,不会拉低主供电。排除保险电阻,就剩下板层了。可以拆上管,在拆51125判断是不是板层漏电了。  详情 回复 发表于 2015-6-28 10:54
发表于 2015-6-27 19:03:03 | 只看该作者 �
哈票 发表于 2015-6-27 18:35
查下保护隔离正常没
查了,正常的
发表于 2015-6-27 19:11:31 | 只看该作者 �
把芯片  R866    C1028拆掉 量测下16脚有没有阻抗
发表于 2015-6-27 19:30:50 | 只看该作者 �
r866两脚电压差有十多V有话,早烧起火了,可以肯定是R866阻值不正常了.
R866换过3R3的电阻了,确实没短路的  详情 回复 发表于 2015-6-27 20:21
发表于 2015-6-27 19:41:49 | 只看该作者 �
放久了又能恢复正常,VIN一路元件换过,芯片换过。查一下REF,13脚的EN0同时还连接温控电路,把温控电路去除了先,4脚的频率设定。
温控去除了,4脚没查呢  详情 回复 发表于 2015-6-27 20:20
发表于 2015-6-27 19:51:19 | 只看该作者 �
19V被拉低到2.5V居然没烧东西?
确实没烧东西,芯片不发热,而且放一段时间还会恢复正常。  详情 回复 发表于 2015-6-27 23:09
发表于 2015-6-27 19:52:41 | 只看该作者 �
VREG3为1.7V,对地无短路。VREG5为3.05V,这是在正常19V下的线性电压,还是不正常19V的电压时出现的
不正常19V情况下出现的,是主供电异常导致的  详情 回复 发表于 2015-6-27 20:18
发表于 2015-6-27 20:01:33 | 只看该作者 �
3 5V出不来 找 35V的开启条件啊  PWM 芯片换了  上下管也同时更换
你这样是反时序了,主供电不正常,你搞开启和上下管干什么?  详情 回复 发表于 2015-6-27 20:19
发表于 2015-6-27 20:11:46 | 只看该作者 �
板层短路,为什么拆了芯片,电压就正常了?  详情 回复 发表于 2015-6-27 20:17
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
志在由 + 5 有作用
发表于 2015-6-27 20:18:21 | 只看该作者 �
那如果强拉一个19V到16脚呢  详情 回复 发表于 2015-6-27 23:07
发表于 2015-6-27 20:19:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-27 20:20:06 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-6-27 19:41
放久了又能恢复正常,VIN一路元件换过,芯片换过。查一下REF,13脚的EN0同时还连接温控电路,把温控电路去除 ...
温控去除了,4脚没查呢
发表于 2015-6-27 20:21:13 | 只看该作者 �
你也可短接R866看电压有没有提升。  详情 回复 发表于 2015-6-27 20:40
发表于 2015-6-27 20:26:10 | 只看该作者 �
只有一种可能。你芯片焊短路了。拉低了限流电阻后端电压。把引脚弄干净再焊接。
绝不可能,这机原故障就是VIN短路,只是我换了芯片故障一样而尔。  详情 回复 发表于 2015-6-27 20:41
发表于 2015-6-27 20:38:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-27 20:40:09 | 只看该作者 �
你也可短接R866看电压有没有提升。
