楼主: 志在由
都进来看看!!超出我的理解范围了。
发表于 2015-6-27 20:41:16 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2015-6-27 20:26
只有一种可能。你芯片焊短路了。拉低了限流电阻后端电压。把引脚弄干净再焊接。
绝不可能,这机原故障就是VIN短路,只是我换了芯片故障一样而尔。
发表于 2015-6-27 20:48:47 | 只看该作者 �
19V拉低 这路上的原件都排查了 包括芯片按照你的说法 几乎就不可能出现了
怀疑还是有地方没有查到,或者自己的一些测量出了问题
修好了记得回复下
发表于 2015-6-27 21:00:39 | 只看该作者 �
碰到这种问题还真是无解!把3R3电阻到5112516脚之间的线路断开!直接拉公共点电压到16脚上,看看还会不会拉低??如果还拉低那可能是51125其他脚位引起拉低了16脚电压
这个之前就回复过土豆了,我直接从电源口飞线到3R3电阻上了,这样连隔离保护都排除了。但故障一样。  详情 回复 发表于 2015-6-27 22:14
发表于 2015-6-27 21:20:57 | 只看该作者 �
确实难...........
发表于 2015-6-27 21:25:29 | 只看该作者 �
真是好深奥的玩意,我遇到一台联想tmd升压15伏正常,转换电压g基只有5v,方法都试了,直接飞线还短路
发表于 2015-6-27 21:46:43 | 只看该作者 �
楼主可不可以绕过这个3R3电阻直连。如果还不行,问题不在芯片这里,在其它地方。
发表于 2015-6-27 22:11:39 | 只看该作者 �
vin脚位去掉,直接飞一根VIN
发表于 2015-6-27 22:14:57 | 只看该作者 �
luoquan006 发表于 2015-6-27 21:00
碰到这种问题还真是无解!把3R3电阻到5112516脚之间的线路断开!直接拉公共点电压到16脚上,看看还会不会拉 ...
发表于 2015-6-27 22:23:25 | 只看该作者 �
最新进展,用导线直接R866故障解决(替换R866无作用的),但还是想不通它的原理,高手来解答吧。这机我之前发了一个贴详见:http://www.chinafix.com/thread-870268-1-1.html,进系统10秒内黑屏的,换硬盘就解决,但换硬盘不赚钱。所以就重装系统(故障改善1小时后才黑屏)就还给客户了,现在返修成了开不了机,所以又有了这贴。
发表于 2015-6-27 23:06:04 | 只看该作者 �
静观者在路上 发表于 2015-6-27 22:49
这机子很明显啊线性电容有问题嘛如果电阻真的有问题的话也就是公共点过来的电压有问题板层方面就不要考虑了 ...
根据以往经验,线性电容有问题,芯片会发热的。
发表于 2015-6-27 23:06:09 | 只看该作者 �
多虧了很好的指導
发表于 2015-6-27 23:07:33 | 只看该作者 �
志在由 发表于 2015-6-27 20:18
不正常19V情况下出现的,是主供电异常导致的
那如果强拉一个19V到16脚呢
发表于 2015-6-27 23:09:14 | 只看该作者 �
修理部 发表于 2015-6-27 19:51
19V被拉低到2.5V居然没烧东西?
确实没烧东西,芯片不发热,而且放一段时间还会恢复正常。
发表于 2015-6-27 23:25:41 | 只看该作者 �
VEF脚查了吗,重点还是
在芯片边上的电容不良。
发表于 2015-6-27 23:26:51 | 只看该作者 �
感觉s电容问题
发表于 2015-6-28 10:01:42 | 只看该作者 �
那应该不是被拉低是中间有元件开路了
发表于 2015-6-28 10:22:22 | 只看该作者 �
三星机器修复太低了,一般我都没修好几台 价格收的少的话别折腾了
发表于 2015-6-28 10:31:32 | 只看该作者 �
888888888888888顶一顶
发表于 2015-6-28 10:46:11 | 只看该作者 �
估计你的R866后还接到了其电路了,最可疑的是EC了,当然也有可能是板层击穿或螺丝孔边电路
发表于 2015-6-28 10:53:37 | 只看该作者 �
我想问一下,你直接飞线到R866  是从哪里起飞的???
电源口进来有两个电感,从哪里飞过来的  详情 回复 发表于 2015-6-28 11:27
