查看: 6965|回复: 47
三星RV415进系统1分钟内黑屏,CPU供电异常,大家进来看看。
发表于 2015-6-23 20:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
接修一台三星RV415笔记本。开机后会在一分钟内黑屏,但不掉电。黑屏时电流从1.2A降到0.6A左右。
拆机后拿出裸板,装上硬盘再开机,然后用万用表测各大电感的电压,发现CPU_CORE(CPU核心供电)电感的电压0.5V~1.3V跳动。
示波器测得电感前后级波形如下
此机没NEC大电容,但我还是加了两个330的电容。换过自举升压电阻、电容和这组的MOS管,但故障依旧。测了开启和供电都正常。芯片手上没有还没换。
这芯片是ISL6265A管理两组电感供电:CPU_CORE和VDDCR_NB,VDDCR_NB这组是正常的。
会是CPU的问题吗?这CPU是BGA封装的,焊死在主板上,已加焊过。
现在没什么头绪了,就等换芯片试一下了。
你们有修过相似的故障吗?给点意见吧!
图纸点位BIOS点这里http://www.chinafix.com/forum.ph ... ra=page=1&typeid=95
补充内容 (2015-6-26 00:15):
换硬盘好了,别问我为什么?我也不知道。
来自 15#
发表于 2015-6-23 22:47:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在有进展了,但不确定是不是它的问题,刚好下班了,明天再跟进。如果是它的问题,将会大出你我所料。
发表于 2015-6-23 20:58:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
CPU电压不稳,先加焊CPU供电芯片试一下
已经加焊过没起作用,就等换芯片试下了,不过我感觉芯片的问题也不大。  详情 回复 发表于 2015-6-23 21:13
发表于 2015-6-23 21:13:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-6-23 21:41:56 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
CPU供电开机的时候电压有波动,但是还平稳。从你的波形看我觉得应该是正常的,希望修复以后给出答案
不平稳,屏黑的时候,CPU核心电压0.6V~1.3V不规则跳动。  详情 回复 发表于 2015-6-23 22:15
发表于 2015-6-23 21:46:51 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
外接试试   。。。。。。。。。不是屏?
外接试过了,一样黑  详情 回复 发表于 2015-6-23 22:13
发表于 2015-6-23 21:52:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
反馈查了吗?
反馈要查些什么?查查反馈电阻阻值有没变大吗?  详情 回复 发表于 2015-6-23 21:55
发表于 2015-6-23 21:55:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥下面的电容呢 把它扣调 在不行 鲁个BIOS看看
发表于 2015-6-23 21:55:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是呀,反馈分压电阻阻值有无变化呀!  详情 回复 发表于 2015-6-23 22:04
发表于 2015-6-23 21:56:10 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
U的问题可能性大,先排除U供电芯片。
发表于 2015-6-23 22:04:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是呀,反馈分压电阻阻值有无变化呀!
发表于 2015-6-23 22:13:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
xiaocao1021 发表于 2015-6-23 21:46
外接试试   。。。。。。。。。不是屏?
外接试过了,一样黑
滤波电容查了吗  详情 回复 发表于 2015-6-28 12:45
发表于 2015-6-23 22:15:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-6-23 22:16:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换CPU供电芯片
发表于 2015-6-23 22:36:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换cpu电源ic试试吧
发表于 2015-6-23 23:10:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
三星的板载CPU温度比较偏高,会不会是散热造成的?
这个最先考虑的,不是散热问题  详情 回复 发表于 2015-6-23 23:42
发表于 2015-6-23 23:42:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个最先考虑的,不是散热问题
发表于 2015-6-24 07:41:05 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这么快的连续跳动,明显不正常。你把供电芯片,和管子一起换了试试
发表于 2015-6-24 08:33:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看来得换电源管理芯片了。
发表于 2015-6-24 09:06:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该就是6265A芯片的问题?
