查看: 4347|回复: 23
华硕K43SV REV3.0开机无显
发表于 2015-6-27 14:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接一个华硕电脑,拿过问题是开机不显,心想应该是blos的问题,那就机器留下吧,拆机开始修,我在看呢的时候就发现不对,我看到硬盘灯已近在闪了,心想已近在读硬盘了,应该是亮了,屏幕没有反应我就外接试一下,外接也是没有的,我就以为是显卡虚了,取下来重置,心里还是有点小激动的,一搬我重置很少做坏,不亮的几率也是很低。可是我今天就遇到了,重置3次不行,还是老样子,有进系统的声音就是屏不亮,我问了一些我的师傅,师傅告诉我显卡本身坏了也是有这种情况了,(我忘了说了,这个机器偶尔是可以亮的,不过亮了不会超过一分钟就会黑掉,通电50次有可能一次会亮,)既然是师傅时候了,我是不会找二手的显卡,直接买全新的显卡,第二天显卡到了直接换上,我想的是应该会好了吧! 该死的华硕就不让我好过啊!还是不亮,星星还是那个星星,月亮还是那个月亮,静下心来仔细看,嘿!还是没有看出来,老老实实的查吧!打开点位图,图纸看穿了也没有看出什么所以然来,那就在论坛里逛逛吧!有人说是显卡坏(显卡坏,排除)有人说是南桥背后的排阻(更换排阻无果,排除)常见的blos直接排除,肯定有人问了换ec 没有,直接告诉你  换了  还是全新,除南桥没有动过,CPU换了  屏换了,希望大家给我有用的信息,不要灌水。客服已近再催了,希望兄弟们给点意见
发表于 2015-6-27 15:03:28 | 只看该作者 �
仔细分析一下 应该不难搞
发表于 2015-6-27 15:12:52 | 只看该作者 �
首先显卡的各种供电,时钟,复位都要到位,其实从屏接口入手,到底是哪个参数不正常?.
服了你了,看帖子认真点  详情 回复 发表于 2015-6-28 09:19
发表于 2015-6-27 15:40:38 | 只看该作者 �
你都修成这样了应该成屏查启
发表于 2015-6-27 15:42:02 | 只看该作者 �
我觉得 是个HM65的南桥吧,不用想,直接换一个
理由,找个能说服我的理由,你是不是认为是显示信号没出来,我也想过,应该不大可能  详情 回复 发表于 2015-6-28 09:23
发表于 2015-6-27 15:57:30 | 只看该作者 �
那你只能去查信号了
发表于 2015-6-27 16:11:11 | 只看该作者 �
量下屏供电啊
我说你会不会修啊!扯淡  详情 回复 发表于 2015-6-28 09:25
发表于 2015-6-28 09:19:31 | 只看该作者 �
服了你了,看帖子认真点
发表于 2015-6-28 09:23:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-28 09:25:21 | 只看该作者 �
我说你会不会修啊!扯淡
发表于 2015-6-28 09:33:00 | 只看该作者 �
显卡附近是否掉件了?
发表于 2015-6-28 12:46:17 | 只看该作者 �
希望大家个点有用的信息,不要灌水  很烦的
发表于 2015-6-29 17:25:00 | 只看该作者 �
如果是 65 的桥的话,   应该看下  用集显  会不会亮 ,  有些机器, 改集显 很简单的 吧显卡供电断 了就  OK   ,  有些机器 第一次显示 是用的 集显  后面才会加载 独显的
发表于 2015-7-11 23:49:37 | 只看该作者 �
今天遇到同样的问题,显卡做了两次,BIOS刷过,明天再看看显卡过来的条件满足不
发表于 2015-7-12 00:29:10 | 只看该作者 �
大家只是给你建议,你是来求助的,什么态度
发表于 2015-7-12 07:23:54 | 只看该作者 �
不要以为人都是为了灌水来的,都是关注这行的人都希望能帮你,只是个人水平有限罢了。说南桥问题的你让人家给你理由,那我问你你怎么确定南桥没问题。大家一起研究吗,真正高手恐怕也没时间来这里。相互理解希望你别说伤人的话。解决问题才是你的目的
发表于 2015-7-14 22:13:12 | 只看该作者 �
和我碰到一样的问题,请问搞定没有,
发表于 2015-7-14 22:13:37 | 只看该作者 �
我还没有搞定,搞定说一下,我QQ157822676
发表于 2015-7-14 22:40:07 | 只看该作者 �
屏幕的屏线你确定是好的没有啊~~~屏线有问题也会这样啊
发表于 2015-7-21 10:36:00 | 只看该作者 �
我现在也在维修这个机器 和你一样的情况就是不亮屏啊   电流是亮了屏无显示。醉了
