查看: 2609|回复: 24
Acer 4738ZG 怪问题???
发表于 2015-6-27 12:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次客户拿过来时不通电 没待机 测了一下是隔离保护的场管没导通 换了一个PQ27就好了 通电开机一切正常
现在客户用了一个半月又拿过来了还是老问题 没待机电流的时候 PQ27 第4脚 没输出电压  PQ27的G极和S极电压都正常  PQ27换了一个半月不到现在又有问题了  有时候通电有待机 不过一会又没了 昨晚放了一夜 今天早上过来 又有待机了 开机后一切正常  不知道为什么  感觉好像不是 PQ27的问题 不知道是哪里出了问题
补充内容 (2015-6-28 15:59):
现在Q27导通了  还是没待机电流  待机芯片RT8206B 换过还是一样没待机电流   1脚2V 3脚5V 4脚5V 6脚19V 7脚5v 14脚4.9V 19脚5v 27脚5V 32脚5V
发表于 2015-6-27 12:11:08 | 只看该作者 �
看看,顺便顶一下
发表于 2015-6-27 12:14:13 | 只看该作者 �
这个PQ27是P沟道的,正常情况下1脚为低,PQ27才导通吧
嗯 是的 没导通的时候 1脚有18V 3脚有19V 这个电压应该正常吧  详情 回复 发表于 2015-6-27 12:19
发表于 2015-6-27 12:19:10 | 只看该作者 �
不正常,需要8-9v电压才正常,检查充电芯片的条件吧  详情 回复 发表于 2015-6-27 12:52
3脚19V正常,1脚18V肯定不正常呀 应该低于10V才对,你把1脚电压修下来就好了  详情 回复 发表于 2015-6-27 12:25
发表于 2015-6-27 12:21:48 | 只看该作者 �
过看学习下,修好的话说下
发表于 2015-6-27 12:25:07 | 只看该作者 �
3脚19V正常,1脚18V肯定不正常呀
导通的时候测量1脚有15V  详情 回复 发表于 2015-6-27 18:05
发表于 2015-6-27 12:26:58 | 只看该作者 �
是不是后面有短路啊
发表于 2015-6-27 12:52:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-27 12:59:43 | 只看该作者 �
把管子的输入输出短接不可以么
短接后应该不能触发,待机条件不满足  详情 回复 发表于 2015-6-27 14:39
发表于 2015-6-27 13:31:24 | 只看该作者 �
换个充放电管理芯片看看
充电芯片怎么会影响这个  详情 回复 发表于 2015-6-27 17:48
发表于 2015-6-27 13:33:11 | 只看该作者 �
后面有问题吧
发表于 2015-6-27 14:39:23 | 只看该作者 �
华少, 发表于 2015-6-27 12:59
把管子的输入输出短接不可以么
短接后应该不能触发,待机条件不满足
发表于 2015-6-27 17:48:52 | 只看该作者 �
myhome31 发表于 2015-6-27 13:31
换个充放电管理芯片看看
充电芯片怎么会影响这个
发表于 2015-6-27 18:05:16 | 只看该作者 �
BGA杀手 发表于 2015-6-27 12:25
3脚19V正常,1脚18V肯定不正常呀
导通的时候测量1脚有15V
15V能导通,也是不正常的,最好能修到10V以下  详情 回复 发表于 2015-7-1 15:33
发表于 2015-6-27 18:17:58 | 只看该作者 �
g电压不正常
发表于 2015-6-27 18:26:18 | 只看该作者 �
电路不复杂。PQ28的1脚和6脚截止,VA2通过PR147/PR148分压约9V左右控制PQ27导通。
现在按开关 电流不停跳变 会掉电 直接掉的没待机电流了  详情 回复 发表于 2015-6-27 18:31
发表于 2015-6-27 18:31:51 | 只看该作者 �
首先应该看后面有没有短路....
发表于 2015-6-27 18:31:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-27 19:17:33 | 只看该作者 �
不应该是25V-28V  的 高电平才对嘛??
PQ27是P沟道的管 相对低电平完全导通  详情 回复 发表于 2015-6-27 21:02
发表于 2015-6-27 19:18:25 | 只看该作者 �
坐等LZ答案
