查看: 3429|回复: 5
华硕X201E
发表于 2015-6-26 21:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕x201e上网本奇葩问题真多请教各位大师指点:
原机来装XP系统,客户反应有时插USB口,有时蓝屏或重启
接到机子重装系统问题依旧没有解决,接下来继续换系统奇葩问题又接着来
现在装WIN7问题解决,但新的问题又接着来啦,用适配器一切正常,电池是板载在里面的不能拆,用电池开机就重启或蓝屏,win7系统换了无数次问题依旧没有解决
现在不知道从何修起求教各位大师指点一二
发表于 2015-6-26 21:57:54 | 只看该作者 �
充电正常不? 看下电池放电电路。屏供电的保险之类的。 有些奇葩问题是不好对付
能充电的正常,充电就有点慢  详情 回复 发表于 2015-6-26 22:42
发表于 2015-6-26 22:42:40 | 只看该作者 �
能充电的正常,充电就有点慢
发表于 2015-6-26 23:09:00 | 只看该作者 �
应是电池供电电压不稳或过低引起的吧!客户原来可能就是这个原因,你装WIN7可能根本没有解决。
也有可能,就是太奇葩啦  详情 回复 发表于 2015-6-26 23:14
发表于 2015-6-26 23:14:46 | 只看该作者 �
也有可能,就是太奇葩啦
发表于 2015-6-27 20:58:59 | 只看该作者 �
刷BIOS程序吧!就可以解决了?
