查看: 3011|回复: 8
471G无待机维修
发表于 2015-6-26 14:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER V5-471G 不开机维修
接到此机 上电源 待机电流0.006a
按开关 电流跳到0.02 维持2秒 掉电到0.006
开关电源灯不亮
拆机 查RT8223工作条件
VIN 19V
测量3D3V_AUX_S5 5V_AUX_S5都有
3D3V_PWR 5V_PWR没有
由于不知道这个机型待机有没有3-5V 所以查时序
发现在3-5v出来之前还有几个信号要出来
不管他待机有没有3-5V 先查前面的信号再说
实测S5_ENABLE为0V
+3.3V_RTC_LDO 3.3v
+RTC_VCC 3.3V
+PWR_SRC 19v
PCH_RTCRST#这个信号要说说了 找遍了图纸也没看这个信号在哪里
其实这个是图纸设计师偷懒了。。。
PCH_RTCRST#这个信号其实应该拆分为两个信号RTCRST#和SRTC_RST#这样才对
这两个信号是RTC_AUX_S5经过两个电阻而来)
RTC_AUX_S5就是+RTC_VCC
实测+RTC_VCC 3.3v正常
测量R2115 两端3.3V正常9
测量R2116 两端发现问题 一端3.3 一端只有0.9v
拆下R2116测量阻值 20K正常 装回去
剩下的要么南桥坏 要么C2104有问题
好吧 让我们从简单的开始 直接拆掉C2104 测量电压3.3v正常了
OK 补上电容 开机 电流上去了  修好
:这鸟机子待机确实没有3-5v 只有EC发出S5_ENABLE才会出3-5V
发表于 2015-6-26 14:11:24 | 只看该作者 �
楼主说的好有道理。下回遇到了就知道怎么处理了
发表于 2015-6-26 14:27:49 | 只看该作者 �
学习了!!!
受到警告 4#
发表于 2015-6-26 14:36:29 | 只看该作者 �
厉害 谢谢分享
发表于 2015-6-26 14:47:01 | 只看该作者 �
wsm为什么没图啊
发表于 2015-6-26 14:58:38 | 只看该作者 �
有图更加明了些
发表于 2015-6-26 15:06:58 | 只看该作者 �
我手上还有一台这个机,哎,本来机器慢USB短路的,却刷了BIOS,现在不显了
发表于 2015-6-26 15:25:17 | 只看该作者 �
楼主 要是配上图 就好了
发表于 2015-6-26 15:56:45 | 只看该作者 �
不错呀,修的挺好的呀
