查看: 3470|回复: 27
今天修到一台 美国奶牛GATEWAY KAYFO 有时可以开有时开不起
发表于 2015-6-25 16:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
型号 kayfo 版LA_5021P  有时可以开有时开不了 待机0.02 看似正常其实 不正常  正常应该0.01验证下通病 开机电流一下到0.8A不动 感觉没有过CPU 芯片是容易坏的 isl6266a 用焊丝拖了下脚
还是一样 这部机器修了4台了 这里容易坏还有个地方在小电池旁边的MOS管旁边有2个电容 容易坏
换了电容就基本可以了 这部机器两个通病 待验证或者给大家一个参考 ,觉得好的 加点分吧,到时很多问题机器都会发出来
今天的分到明天还会有的,你的加分就是我发维修故障的动力
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
尽染苍穹 + 5 支持一下,经验都是捷径,为什么就没几个人.
Lonely狼 + 2 经验来之不易,学学分享
发表于 2015-6-25 16:31:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
额   感觉楼主说的有点牵强啊  什么原理也没说明白  如何服众啊!
桥和显卡 这是三板斧都能修的 那大家都来发帖今天修好了 机器 做显卡 干北桥 难不成还给加分 加精!?  详情 回复 发表于 2015-6-26 08:55
修过很多次的 还需要理由 你修机器感觉是桥或者显卡 你也死命测?  详情 回复 发表于 2015-6-25 17:43
发表于 2015-6-25 16:59:00 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
看完楼主的照片颈椎都好了,换的电容位置在哪里呢
发表于 2015-6-25 17:01:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了楼主给力
发表于 2015-6-25 17:43:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-6-25 17:53:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
只能说楼主 经验好,,,遇见多,,,这种问题我还没有遇见过;。。
发表于 2015-6-25 17:57:03 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
很好的经验,记住了
发表于 2015-6-25 17:59:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
下次遇到了直接秒了
发表于 2015-6-25 18:12:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
论坛加分是一天只有一次机会吗
不是一天一次机会, 是根据权限一天可以加多少分, 加完了 第二天又有了  详情 回复 发表于 2015-6-25 21:41
发表于 2015-6-25 21:41:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CSMing20 发表于 2015-6-25 18:12
论坛加分是一天只有一次机会吗
不是一天一次机会,
发表于 2015-6-25 21:42:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修经验还是很重要的,下次再碰到就直接秒杀了。
发表于 2015-6-25 21:48:03 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这种机子没修到过,只记得以前坛里的兄弟把“奶牛”当成“长城”了,印象还很深。
确实也叫长城  详情 回复 发表于 2015-6-25 21:50
发表于 2015-6-25 21:50:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
确实也叫长城
奶牛我只记得充电芯片容易坏,还有个OC#的那个六角芯片  详情 回复 发表于 2015-6-26 11:31
不对吧,那两个单词不一样呀。  详情 回复 发表于 2015-6-25 21:52
发表于 2015-6-25 21:52:39 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
不对吧,那两个单词不一样呀。
奶牛和宏基一个模子刻出来的  详情 回复 发表于 2015-6-25 22:07
发表于 2015-6-25 22:07:53 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
lrkk623 发表于 2015-6-25 21:52
不对吧,那两个单词不一样呀。
奶牛和宏基一个模子刻出来的
这个也听说过,就是实物没见过。宏基倒是常见。  详情 回复 发表于 2015-6-25 22:11
发表于 2015-6-25 22:11:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主有这个机器的图纸吗?
发表于 2015-6-25 22:11:31 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
quheng 发表于 2015-6-25 22:07
奶牛和宏基一个模子刻出来的
绝对的之前修奶牛都是参考宏基也是醉了  详情 回复 发表于 2015-6-25 22:12
发表于 2015-6-25 22:12:47 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
绝对的之前修奶牛都是参考宏基也是醉了
要真是这样,再见到它也没什么害怕的,说不定还秒了它。  详情 回复 发表于 2015-6-25 22:15
发表于 2015-6-25 22:15:30 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
quheng 发表于 2015-6-25 22:12
绝对的之前修奶牛都是参考宏基也是醉了
发表于 2015-6-26 08:55:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
