查看: 2738|回复: 3
SABERTOOTH-X79
发表于 2015-6-25 15:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕剑齿虎SABERTOOTH-X79 cpu灯红灯常亮,cpu风扇正常转动,桥上就是主板上的风扇转一下停一下反复,主板检测卡检测不跑码,主板检测卡上clk灯闪不停,不能复位。大神们帮我看看是不是时钟芯片坏了,用的是e5-2650lcpu es版本的。bios我也刷到了低级版本。
发表于 2015-6-25 15:29:30 | 只看该作者 �
是不是时钟芯片坏,自己换一片就知道了,
时钟芯片坏了,其他电路还能正常上电吗?其他灯都是正常的蓝色灯。比如内存,主板供电,  详情 回复 发表于 2015-6-25 15:35
发表于 2015-6-25 15:35:12 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2015-6-25 15:29
是不是时钟芯片坏,自己换一片就知道了,
发表于 2015-6-25 17:19:50 | 只看该作者 �
时钟跟供电没关系,是先有供电才有时钟
