查看: 3249|回复: 13
求电脑装温7后蓝屏死机,蓝屏故障代码;
发表于 2015-6-25 09:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求电脑装温7后蓝屏死机,蓝屏故障代码;STOP;0X0000007E (0FFFFFFFFC0000005,0XFFFFF800042C78IF,0XFFFF8800490F8E8,0FFFFF8800490F140)
发表于 2015-6-25 09:32:59 | 只看该作者 �
这问题比较多哦
比如你的系统问题,硬盘问题等,不过看样子软件问题比较大,楼主可以换个纯净的试试,不打任何驱动
我装的就是官方纯净版旗舰版的,装后没什么插件!  详情 回复 发表于 2015-6-25 09:52
发表于 2015-6-25 09:52:09 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2015-6-25 09:32
这问题比较多哦
比如你的系统问题,硬盘问题等,不过看样子软件问题比较大,楼主可以换个纯净的试试,不打 ...
发表于 2015-6-25 10:03:54 | 只看该作者 �
内存,硬盘,还有硬盘接口,主板都会引起这个问题
发表于 2015-6-25 10:07:12 | 只看该作者 �
主要是这机器支持WIN7吗?
支持啊,5百G硬盘4G内存,在去年装过一个温7系统不蓝屏,但兼容软件少改XP,现在再装温7换过多个温7系统都蓝屏!  详情 回复 发表于 2015-6-25 10:59
发表于 2015-6-25 10:15:56 | 只看该作者 �
是装完还是装的过程中出现?若是装的过程中出现的话,可能硬件冲突,如果你是U盘进PE装系统的话,进入桌面后,按一键安装后,复制文件完后,要你重启电脑后,再重启时,立刻拔掉U盘就行了,后面就自动安装了,
是装完系统后,不定时蓝屏,有时一天一次有时几次!  详情 回复 发表于 2015-6-25 10:52
头像被屏蔽
7#
发表于 2015-6-25 10:50:19 | 只看该作者 �
对啊,你是装的过程中蓝屏还是装完了蓝屏的
发表于 2015-6-25 10:52:59 | 只看该作者 �
小技师 发表于 2015-6-25 10:15
是装完还是装的过程中出现?若是装的过程中出现的话,可能硬件冲突,如果你是U盘进PE装系统的话,进入桌面 ...
发表于 2015-6-25 10:59:49 | 只看该作者 �
①點記憶 发表于 2015-6-25 10:07
主要是这机器支持WIN7吗?
那就看看你是装的 64 的 还是32位的 而且显卡驱动可以尝试先勾掉 还有BIOS里面的模式改了吗?  详情 回复 发表于 2015-6-25 11:35
发表于 2015-6-25 11:19:07 | 只看该作者 �
在改会XP试下看吧!
发表于 2015-6-25 11:35:47 | 只看该作者 �
自祥家电 发表于 2015-6-25 10:59
支持啊,5百G硬盘4G内存,在去年装过一个温7系统不蓝屏,但兼容软件少改XP,现在再装温7换过多个温7系统 ...
发表于 2015-6-25 12:00:20 | 只看该作者 �
换个系统,在安装的时候不打驱动。
发表于 2015-6-25 12:50:44 | 只看该作者 �
这种问题多半是内存的事
发表于 2015-6-25 14:50:34 | 只看该作者 �
如果xp系统不蓝屏的话,那就是主板和win7系统不太兼容。
