查看: 1143|回复: 0
联想Z460HM55桥旁边进水待机0.01按开关0.02掉电
发表于 2015-6-24 22:43:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量PBTN# RSMRST#都是高电平  没有高低高的变化  那就从头检查 测量EC条件全不正常那就是桥的问题了 不敢轻易动桥 慢慢查桥的条件都正常 最后再详细一看桥时钟的谐振电容 感觉颜色不对 用镊子捣了一下再按开关好了?不会吧,进水机子不稳定还是多测试两天,第二天又不行了 干脆直接把谐振电容换掉OK 了  至此修复完毕 ,以前太害怕进水机子了,修好了感觉很有成就感的
