查看: 5383|回复: 12
联想G460网卡不能用,我应该怎么去查找问题啊
发表于 2015-6-24 19:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想G460电脑 版号LA-5751P 客户说网卡不能用(有线网卡),检查后发现:驱动正常,设备管理器里面有网卡,插上网线没反应,灯不亮。拆机后没有发现进水,没有发现明显的问题
各位师兄,我该怎么去查找问题啊,网卡和网桥那些点需要测量,怎么判断是网卡坏还是网桥坏,或者其它电路有问题,
请各位帮帮忙啊,客户要的比较急,我是新手,所以无从下手啊!!
发表于 2015-6-24 20:10:16 | 只看该作者 �
根据你提供的信息,可以分为三点来检修:
1、测网卡接口针,1-2通不通。。3-6通不通,,,如果通,转到第二步,,如果有不通的,就是短线了,接线OK
2、测量网桥这边的线路,跟网卡之间通不通,如果通,转到第三步,如果不通,断线,飞线OK
3、换网桥,查网桥供电,换网卡芯片
发表于 2015-6-24 19:37:51 | 只看该作者 �
测网卡工作条件啊
不行直接换个,估计是坏了
发表于 2015-6-24 19:45:26 | 只看该作者 �
这年头生意难做,哪样快来哪样,实在不行改个USB网卡,十几块的事情
发表于 2015-6-24 19:46:26 | 只看该作者 �
先看网桥吧  什么时候坏的 如果是雷雨天多数是网桥
发表于 2015-6-24 20:55:13 | 只看该作者 �
查网卡的供电条件,如果正常就果断换网卡芯片吧。
发表于 2015-6-24 21:03:46 | 只看该作者 �
谢谢各位哈,明天我试试看
发表于 2015-6-24 21:37:18 | 只看该作者 �
软件排除MAC 驱动
硬件查工作条件
换芯片
发表于 2015-6-24 21:42:06 | 只看该作者 �
换网桥查网桥供电换网卡芯片
发表于 2015-6-24 21:47:36 | 只看该作者 �
三把斧,先弄网卡芯片
发表于 2015-6-24 22:00:50 | 只看该作者 �
直接代换发啊!我上次遇到过换了网卡不行换接口好了的额
发表于 2015-6-25 08:59:56 | 只看该作者 �
查下网卡的供电时钟复位,换个芯片试试,测试网口和网桥,网桥和网卡的 通断
发表于 2015-6-25 09:47:47 | 只看该作者 �
换网桥,查网桥供电,换网卡芯片
