查看: 2637|回复: 10
拆了北桥能通电吗?会不会烧东西
发表于 2015-6-24 17:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一次拆了待机芯片后通电烧了很多元件
不知拆了北桥能通电吗
发表于 2015-6-24 17:30:24 | 只看该作者 �
拆北桥没事,拆待机芯片肯定烧件,上管G悬空不烧才怪。
发表于 2015-6-24 17:37:58 | 只看该作者 �
拆电源芯片跟上下管,应该不烧东西了吧,等待大神补充
发表于 2015-6-24 17:43:07 | 只看该作者 �
北桥芯片拆掉后是不会有问题的,能上电大部份还有CPU复位呢,南桥拆了不上电的。
发表于 2015-6-24 19:35:13 | 只看该作者 �
应该是没问题
发表于 2015-6-24 23:08:51 | 只看该作者 �
拆南桥  北桥都可以通电,但是不会触发啊,,不会骚东西,但是笔记本PWM芯片拆了,烧一大片,主板我经常拆八角的 没事  但是不能拆CPU供电的PWM芯片上电
发表于 2015-6-25 07:09:36 | 只看该作者 �
北桥拆了没问题的,能上电,PWM芯片拆掉上电是绝对不允许的,上管G级悬空肯定烧东西
发表于 2015-6-25 07:16:47 | 只看该作者 �
不是烧的...
发表于 2015-6-25 13:59:24 | 只看该作者 �
这个没试过有时间试试
发表于 2015-6-25 14:41:14 | 只看该作者 �
只要线路没有问题,应该没事的。
发表于 2015-6-25 23:09:54 | 只看该作者 �
楼主说的拆待机芯片通电应该是笔记本吧?笔记本中拆任意PWM通电是“大忌”!主板中拆神马问题都不大!切记最稳妥的方法拆任意PWM时上管必拆!
