查看: 2710|回复: 7
请师傅指导下,la-3691p 不触 发 ec_rsmrst#为0v
发表于 2015-6-24 12:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
ec没有发出ec_rsmrst#信号,但条件已经满足了,请大师指导下
发表于 2015-6-24 12:46:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以考虑一下是南桥把RSMRST拉低
发表于 2015-6-24 13:39:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
检测桥的待机电压都有了不?
发表于 2015-6-24 13:44:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
EC是好的情况下,那么查南桥吧
发表于 2015-6-24 13:57:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
EC要发出RSMRST#是有前提的,,这个要南桥待机电压条件都OK,,EC才会发出来
发表于 2015-6-24 13:59:01 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
南桥待电是否正常?
发表于 2015-6-24 14:11:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
触发一下看看有没有。没有的话,不短路的话。查EC的条件。
发表于 2015-6-24 14:41:20 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
桥的待机电压满足没有,有些要触发之后ec才发出rsmrst的
