查看: 1982|回复: 19
显示分辨率问题
发表于 2015-6-23 18:19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
显示分辨率的问题:
过程:昨天晚上用电脑的时候,只是在整理硬盘里的文件,到某个时候,显示屏一黑一亮的,反复几次,间隔时间很短,2秒左右,以为是显卡驱动出问题了,NVIDIA官网上找到驱动,安装好后,问题来了。
现象:在分辨率里没有推荐分辨率,随便调哪个都不太清晰,分辨率里就没有原来的1440X900。
       (19寸宽屏,原来正常的时候分辨率为1440X900)
  以为是驱动兼容问题(官网最新版353.30),驱动之家下载一个安好,结果还是一样。
无奈重新做系统,可结果还是一样。
注:重新做过系统,win7、win8都不行,驱动之家,驱动精灵、驱动人生的驱动都试过,驱动版本换过,显卡换其他电脑上安好驱动就有推荐分辨率,很清楚。
请问下这是什么问题???求助!!!!!!
发表于 2015-6-23 18:25:27 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这是在其他电脑上的分辨率
换其它显卡上去应该可吧  详情 回复 发表于 2015-6-23 18:47
发表于 2015-6-23 18:39:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这难道跟显示器也会有关系?
是跟显示器有关系,另外找个显示器来试,正常了,再接回原来的显示器,也正常了  详情 回复 发表于 2015-6-23 19:32
发表于 2015-6-23 18:47:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
梦想k飞 发表于 2015-6-23 18:25
这是在其他电脑上的分辨率
换其它显卡上去应该可吧
换其他显卡也是一样的,没有推荐分辨率。  详情 回复 发表于 2015-6-23 19:16
发表于 2015-6-23 19:16:00 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
三维科技 发表于 2015-6-23 18:47
换其它显卡上去应该可吧
换其他显卡也是一样的,没有推荐分辨率。
发表于 2015-6-23 19:16:01 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
建议你拿你的显示器到别的机器上试下显示器有没有问题
把显示器接到另外的主机上,正常显示,另外拿一台显示器接到不开始不正常的主机上,也是正常的,再把原来的显示器换回来,居然正常了,这是什么情况??  详情 回复 发表于 2015-6-23 19:35
发表于 2015-6-23 19:32:52 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
472857910 发表于 2015-6-23 18:39
这难道跟显示器也会有关系?
这是什么逻辑?就这有好了?  详情 回复 发表于 2015-6-23 21:27
发表于 2015-6-23 19:35:25 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
把显示器接到另外的主机上,正常显示,另外拿一台显示器接到开始不正常的主机上,也是正常的,再把原来的显示器换回来,居然正常了,这是什么情况??
发表于 2015-6-23 19:36:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
弄了几个小时,居然换下显示器就正常,郁闷啊
这就是维修人员的苦恼  详情 回复 发表于 2015-6-23 20:32
发表于 2015-6-23 19:41:14 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这就是一个迷,期待真相
发表于 2015-6-23 20:32:40 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这就是维修人员的苦恼
发表于 2015-6-23 21:27:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这是什么逻辑?就这有好了?
发表于 2015-6-23 21:47:42 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
设置问题吧,以win7为例,右击桌面-屏幕分辨率-高级设置-在适配器选项卡中单击“列出所有模式”,选择正确的分辨率即可。
发表于 2015-6-23 21:52:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个不必纠结    有时候点 检测 就好了 有时候重启就好了 有时候 重启好几次就好了  他是检测你显示器  然后选择分辨率
发表于 2015-6-23 22:32:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后换显示器?O MY GOD!LZ你好辛苦啊
发表于 2015-6-23 23:03:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修有时候是有些说不清楚的
发表于 2015-6-23 23:21:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计VGA线的问题
发表于 2015-6-24 09:45:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可以设自定义分辨率吧。
发表于 2015-6-24 10:10:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
遇到过找不到分辨率的,重启下就好了
发表于 2015-6-24 18:41:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
遇到过,不理解
