查看: 4249|回复: 23
DELL 5110 Intel独显 8声报警真**恶心。
发表于 2015-6-23 11:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来的机子,DELL5110 Intel独显。电池可以开机,插适配器没反应,以前进过水 VGA接口和电源接口腐蚀严重,经过处理适配器可以正常使用,可以正常进系统,充电也正常,VGA也正常,小板上的USB也可正常使用,但是8声报警,屏线全部拆开打通段没发现问题,屏幕换过还是一样,程序刷过故障依旧,真的无语了,求大神帮帮忙。
补充内容 (2015-6-24 16:01):
兄弟们,问题解决了,是EC坏了,最开始的时候屏幕换过了,排线打通段没问题,确实没有问题。今天上午同行过来找芯片看见我在弄这个机子,问我什么问题,我告诉他之后他说:“我那有一个N5110机子的屏线,你拿来试...
发表于 2015-6-23 12:38:54 | 只看该作者 �
8声报警,一般都是没检测到屏幕,或者显卡问题,,,你这问题可能就是没检测到屏幕导致8声报警的,,你可以检查下屏线接口的条件,比如说EDID
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
か倾城ぬ绝恋℡L + 5 赞一个!
发表于 2015-6-23 12:18:50 | 只看该作者 �
北桥空虚焊
发表于 2015-6-23 11:36:37 | 只看该作者 �
是不是显卡问题呢?
yya
又发现个问题,就是进BIOS保存退出后不能自动重启,退出后屏幕黑了,电流在0.85左右跳动,电流跳不上去,这个是不是南桥的问题呀  详情 回复 发表于 2015-6-23 11:58
发表于 2015-6-23 11:58:33 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2015-6-23 11:36
是不是显卡问题呢?
发表于 2015-6-23 12:02:40 | 只看该作者 �
没认到屏,有配件就好
发表于 2015-6-23 12:14:06 | 只看该作者 �
测下BIOS电池电压 看正常不
yya
时间不对也会报警,这个已经测过了是正常的。  详情 回复 发表于 2015-6-23 12:20
发表于 2015-6-23 12:20:55 | 只看该作者 �
热气球 发表于 2015-6-23 12:14
测下BIOS电池电压 看正常不
发表于 2015-6-23 12:37:30 | 只看该作者 �
可以正常进系统是什么意思,,你是外接的还是用它本身的屏幕,你是怎么知道进系统的,,
yya
我进了系统的 ,不管是外接还是内屏 都可以正常进系统,就是报警。  详情 回复 发表于 2015-6-23 13:22
yya
我进了系统的 ,不管是外接还是内屏 都可以正常进系统,就是报警。  详情 回复 发表于 2015-6-23 13:21
发表于 2015-6-23 12:37:32 | 只看该作者 �
适配器电路保隔问题
发表于 2015-6-23 13:11:33 | 只看该作者 �
8声是检测屏 ,屏线 ,或者显卡的问题了,不过看你的问题,显卡的问题比较大,而且你这个估计要换显卡才可以
发表于 2015-6-23 13:21:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-23 13:22:08 | 只看该作者 �
可以正常显示???就是报警?  详情 回复 发表于 2015-6-23 13:23
发表于 2015-6-23 13:23:52 | 只看该作者 �
可以正常显示???就是报警?
发表于 2015-6-23 13:28:15 | 只看该作者 �
进系统后还报警不
yya
进了系统不报警  详情 回复 发表于 2015-6-23 14:45
发表于 2015-6-23 13:39:00 | 只看该作者 �
我也遇到这种问题..头疼...期待中
发表于 2015-6-23 13:47:53 | 只看该作者 �
加焊显卡和刷BIOS 一体机是吧
发表于 2015-6-23 13:52:44 | 只看该作者 �
进了系统还报警???
发表于 2015-6-23 13:55:17 | 只看该作者 �
8声,是显卡问题呀?换个试试
发表于 2015-6-23 14:45:06 | 只看该作者 �
进了系统不报警
