- 积分
- 63
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-6-17
- 精华
兄弟们,问题解决了,是EC坏了,最开始的时候屏幕换过了,排线打通段没问题,确实没有问题。今天上午同行过来找芯片看见我在弄这个机子,问我什么问题,我告诉他之后他说:“我那有一个N5110机子的屏线,你拿来试一下“。我拿过来换上去,咦,不报警了,好了?嗯,屏线的问题。再开一次,啊哦,暗屏无背光,晕死。。。。再把屏线换过来试一下还是暗屏但是不报警了。NPCE795PA0DX,背光开启无信号BLON_OUT_C、LCD_TST_C全部来自EC。直接先飞一个开启信号看一下能不能亮。飞过之后OK了,找了一下有这个EC换上去试一下,换上去后我去待机偏高,再换一个OK了两个限号都出来了,飞线去掉。开机OK了,进系统后正常了。我也很奇怪为什么会出现这种情况,换了个排线试一下就出现这么多问题。至于为什么不报警了我也说不清楚,我感觉这机子存在返修的可能。 |
