查看: 3134|回复: 13
hp 6520笔记本开机不亮
发表于 2015-6-22 19:42:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天网上定了个6520笔记本的主板,开机电流直接到1.25a ,插补查内存一样电流,求大神帮一下小弟,是哪儿的问题
发表于 2015-6-22 19:43:19 | 只看该作者 �
cpu电压0.8v,对吗
发表于 2015-6-22 20:05:09 | 只看该作者 �
这个要用排除法,先换根内存,在换个CPU,最好是同时换,排除之后确定是主板的问题,就把主板发回去吧
发表于 2015-6-22 20:07:43 | 只看该作者 �
楼主 , , , , , 你这个问题就不要发帖出来问了 , , , , 既然你是淘宝买的板子 , , , , 有问题肯定要找淘宝处理呀 , ,
发表于 2015-6-22 20:17:42 | 只看该作者 �
加焊一下显卡
发表于 2015-6-22 20:40:45 | 只看该作者 �
简单排查判断 不亮 联系客服
……祝你好运
不建议动烙铁维修或者加焊等
发表于 2015-6-22 21:28:48 | 只看该作者 �
淘宝买的就发回去吧
发表于 2015-6-22 21:42:14 | 只看该作者 �
如果修的话,建议先刷一下BIOS。既是网上买的干脆退了吧!
发表于 2015-6-22 22:37:22 | 只看该作者 �
兄弟 找卖家把
发表于 2015-6-23 07:58:07 | 只看该作者 �
哈哈,找卖家呀。
发表于 2015-6-23 08:17:18 | 只看该作者 �
先测各大电压正常吗?
发表于 2015-6-23 09:16:32 | 只看该作者 �
换下内存和u试试吧,如果u和内存是正常的,联系卖家换版子吧,
发表于 2015-6-23 10:40:49 | 只看该作者 �
应该是显卡的事,你最好在客服换一个板子
发表于 2015-6-23 10:42:43 | 只看该作者 �
最好别动,直接找卖家
