查看: 1707|回复: 4
联想E47A 开机电流0.86 进水求助
发表于 2015-6-22 17:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
联想昭阳E47A  待机正常  开机0.9到0.86不动了  所有供电都正常   拆机后发现有腐蚀
一个是温控芯片  EMC2103型号   一个是USB管   用洗板水刷好后  没掉件  也没断线  但是开机电流还是一样
都正常  就是C197电容两边都只有0.2-0.4V  不知道正不正常   这会影响开机显示吗
发表于 2015-6-22 17:48:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这么严重的腐蚀,就这样,能正常用???不准备处理一下么,楼主,
已经处理了 但是电流还是一样 没发现断线 没击穿 电阻阻值都正常 就DN跟DP两个脚电压只有0.2-0.4V 不知道这2脚干嘛用的 还有不知道这芯片会影响开机不亮屏吗 这好像是CPU风扇的温控芯片吧  详情 回复 发表于 2015-6-22 17:58
发表于 2015-6-22 17:58:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2015-6-22 18:25:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
重点检查一下电阻
电阻阻值都正常  详情 回复 发表于 2015-6-22 18:29
发表于 2015-6-22 18:29:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电阻阻值都正常
