查看: 2410|回复: 7
LG1515S 电源换470电容后12V仍不正常为14.5V
发表于 2008-12-30 11:38:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那位大哥遇到过此类故障,LG1515S 电源部分爆掉两个470的电容,分别为5V 和12V输出端的,换掉后输出从16V降到14.5V,是不是反馈部分的故障或者其他的原因,希望高手指点一下,小弟在这里先谢谢了!!!
发表于 2008-12-30 12:08:18 | 只看该作者 �
14.5是正常的,不要从这个问题想太多,容易走弯路的了~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-12-30 13:22:03 | 只看该作者 �
回复 2# 洲记 的帖子
喔,我还以为高了呢,我在试试其他的路子
发表于 2008-12-30 13:34:35 | 只看该作者 �
爆掉电容,不能简单的换电容就完事了,要详查一下相应电路的元件是否存在不良现象
发表于 2008-12-30 13:56:55 | 只看该作者 �
我觉得也是应该有地方不正常才对,可这样就能用了
发表于 2008-12-31 10:20:35 | 只看该作者 �
楼上的大哥说的对,接上驱动板就会把电压拉低了。谢谢各位问题已解决!
发表于 2009-1-1 10:15:57 | 只看该作者 �
14.5V正常的啊,装机看看就知道了啊!不过在下建议阁下把12V和5V的滤波电容全部换了,不然工作一段时间后没有更换的电容极有可能再爆,还不如一步到位
发表于 2009-1-1 22:17:14 | 只看该作者 �
汗,空载的情况下一定高一点啊,还有LG的很多机器实际是15V的,
