查看: 3081|回复: 11
维修一块AM3电源管理IC!代换问题!
发表于 2015-6-22 09:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源管理是ISL6324A但我买回来换上去不行!原来那个是不出CPU供电好信号!换上原来那个又有CPU供电了!就是不出好信号!后来我测得有一个MOS管换上新的芯片后!阻值会上到1000多!换上不出好信号的阻值是五百多!经过一番琢磨!发现ISL6324A的39脚UGATE_NB是500多对地值!不带A的6324是1000多对地值!但我买回来的ISL6324A对地值都是1000多的!这是怎么回事!买了两次芯片都不行!凌乱了!
发表于 2015-6-22 09:47:39 | 只看该作者 �
还有不出CPU电源好信号可以用其他方法解决吗?
有的 可以用 vcor_en 代替,很方便改线路  详情 回复 发表于 2015-6-22 22:29
发表于 2015-6-22 09:49:00 | 只看该作者 �
ISL6324ACRZ          ISL6324A        ISL6324这三货可以代换吗!
可以 完全没有问题。。后面是A和B也是可以替换的  详情 回复 发表于 2015-6-22 22:39
发表于 2015-6-22 11:29:07 | 只看该作者 �
好像可以,,我记得图纸上,,就只是数字,,不管带不带字母的!!
发表于 2015-6-22 14:53:43 | 只看该作者 �
你是在说发给南桥的VRMPGD吗!!!如果是这个的话是在CPU电压后出的,你看看这个信号被拉低了吗
师傅!这是AMD的主板!不是英特尔的哟!  详情 回复 发表于 2015-6-22 16:42
发表于 2015-6-22 15:03:41 | 只看该作者 �
外围电路还有问题吧
发表于 2015-6-22 16:42:22 | 只看该作者 �
一下迷糊了,那你这个是在求证什么问题还是怎么的呢  详情 回复 发表于 2015-6-22 17:20
发表于 2015-6-22 17:20:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-22 17:56:02 | 只看该作者 �
个人因为芯片很少坏  一般外部问题、
发表于 2015-6-22 22:29:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-22 22:39:58 | 只看该作者 �
还是看看pdf再说吧,随意代换,后果严重!  详情 回复 发表于 2015-6-23 12:06
发表于 2015-6-23 12:06:51 | 只看该作者 �
