查看: 4406|回复: 24
修复宏基EC-470G掉电
发表于 2015-6-21 20:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
昨天接手一台宏基EC-470G,客户说不开机。插上可调电源,待机电流0.01A瞬间掉电,掉电的机器不好搞啊,电动螺丝刀咔咔拆掉螺丝,裸奔测电流还是瞬间掉电,掉电前有待机3V和5V。下载图纸查电路吧,查3V的负载时,发现3D3V_S5经过一个电阻转换了信号,断开R3629电阻,发现待机电流不掉电了,但是不能触发。感觉这一定是3V的负载有问题,于是把3V去过的负载差不多拆了一遍,但还是不行,难道是桥出了问题,3v去过最多的地方就是桥了,感觉它的嫌疑最大,没有示波器也测不出来波形,判断不了桥到底有没有问题,只能先订一个桥试试。今天早上没客户的时候又把板子拿出来测量,突然想起来会不会是3,5V的开启信号有问题呢,通电测量了一下,发现PR4123也是瞬间掉电,看样子有可能是开启信号不稳定,飞了一根线直接连到了待机芯片的第六脚,强行给它加电,没想到ok了,触发了,上机亮屏。哈哈,问题就这么解决了,幸亏没干桥,要不然问题就越搞越大了。谢谢大家的观看,码字不易,加点分打赏一下呗。。。
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
蝴蝶让你 + 2 赞一个!
不能再玩了 + 5
天意wx + 6 虽然走了弯路 不过及时纠正了
zcyzcy8 + 1 赞一个!
发表于 2015-6-21 20:27:08 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
谢谢楼主的分享,掉电的解决方法又学到了一招,原来开启信号也会影响掉电的
发表于 2015-6-21 20:34:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
虽然走了弯路 不过及时纠正了  、、
飞线 的具体位置 ,和为什么这个开启不稳定 没有说明 ……
发表于 2015-6-21 20:43:21 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
给按原理修出来才完美,强行不是首选。
修机器就是效率,能解决问题才是王道。再说了每天都有大批量的机器来修。根本就没时间去找原理。过分的追求原理反而会故障扩大化。我们只是维修并不是什么科研。  详情 回复 发表于 2015-6-22 12:22
发表于 2015-6-21 21:03:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主,请问你这机器版号多少?
发表于 2015-6-21 21:03:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
待机供电开启信号不稳定还真是少见!
发表于 2015-6-21 21:47:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
pr4123图纸上不是没装吗
发表于 2015-6-21 21:59:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  能修出来挺不错的~继续加油哦~
发表于 2015-6-21 22:09:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
技术不错,值得学习
发表于 2015-6-21 22:13:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
判断能力可以啊,这种情况引起的问题很少见,不错
发表于 2015-6-21 22:29:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
虽然不怎么明白,但是楼主好像很牛X的样子
发表于 2015-6-21 22:31:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个机器待机就有3.3/5V  ? 一般借信号需要加大的限流电阻吗
发表于 2015-6-21 23:38:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主技术不错啊学习了
发表于 2015-6-22 09:34:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
开启信号也会影响掉电
发表于 2015-6-22 09:45:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-6-22 09:49:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那1脚的信号呢
发表于 2015-6-22 09:54:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我想还是检测一下受控的电路好些。
发表于 2015-6-22 09:59:50 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
表示没看懂  PR4213 也是掉 证明啥万一是开启前的掉电 他肯定也掉
发表于 2015-6-22 10:38:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,干桥之前一定要多检查检查
发表于 2015-6-22 10:41:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这样飞线有后遗症吗?
