查看: 2442|回复: 11
盈通AM2单桥板,32K晶振一脚电压偏高不跑码,桥坏
发表于 2015-6-21 15:30:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  临近县城的同行拿来的一批电脑学习机房的主板,盈通A6 战神版PLUS V2.1,说是都点不亮。我试着很多都是可以点亮的,问客户已经排除过除了主板以外其他的配件,就告知桥可能脱焊了,要焊桥。
  其中一块板焊完桥后点不亮了。有复位不跑码或只跑一个码。全板供电都正常,最后量到桥32K晶振发现问题了,一脚正常是1.1V,另一脚却到了2.3V,万用表量到晶振时就可以跑码点亮了,此时电压还是高的。
  自然是先换晶振,换了电压还是高。再接下来就要换电容、电阻了,太麻烦,还是怀疑桥的RTC电路有问题,把桥晶片用热风枪又吹了下,一量电压马上恢复正常了,一次跑码点亮。那这个板子就是桥不良了。
  晶振电压不正常的,除了晶振外,电容、电阻本来坏的就不多,大多疑难故障都还是桥出问题了吧。发个帖子备查。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
冷面 + 2 赞一个!
yblnm + 2 权限有限
发表于 2015-6-21 16:02:38 | 只看该作者 �
手上也有这么块板子。。可惜也 没救活它!
发表于 2015-6-21 16:57:46 | 只看该作者 �
这种n61的单桥板子最多桥不良
发表于 2015-6-21 17:58:17 | 只看该作者 �
是桥不良,
发表于 2015-6-21 18:16:23 | 只看该作者 �
原来是桥挂了
发表于 2015-6-21 20:01:07 | 只看该作者 �
桥虚焊,导致晶振电压不正常,然后不跑码。是这样吗
zpz
这种情况是存在的,但我这种情形是已经加焊过桥了,BGA脱焊就排除了。吹晶片才好,说明是桥本身(硅晶片与基板间脱焊或者性能不良了)的问题。想修彻底就换桥,不然就拿风枪350度把晶片吹个10来秒,镊子头使劲压一会  详情 回复 发表于 2015-6-22 13:28
发表于 2015-6-22 13:28:39 | 只看该作者 �
这种情况是存在的,但我这种情形是已经加焊过桥了,BGA脱焊就排除了。吹晶片才好,说明是桥本身(硅晶片与基板间脱焊或者性能不良了)的问题。想修彻底就换桥,不然就拿风枪350度把晶片吹个10来秒,镊子头使劲压一会儿,也能顶几个月,甚至一直不坏呢。
这样也可以????晶片????  详情 回复 发表于 2015-6-24 22:46
加个风扇的话 又能好一点咯!、  详情 回复 发表于 2015-6-24 21:55
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 多谢
发表于 2015-6-24 21:14:58 | 只看该作者 �
桥坏的机会多
发表于 2015-6-24 21:55:45 | 只看该作者 �
zpz 发表于 2015-6-22 13:28
这种情况是存在的,但我这种情形是已经加焊过桥了,BGA脱焊就排除了。吹晶片才好,说明是桥本身(硅晶片 ...
加个风扇的话 又能好一点咯!、
发表于 2015-6-24 22:05:26 | 只看该作者 �
AMD机器桥虚汗很正常
发表于 2015-6-24 22:46:42 | 只看该作者 �
这样也可以????晶片????
发表于 2015-6-25 19:49:47 | 只看该作者 �
我每次加焊这个单桥总爱出现点不亮的故障,就没有想过是晶振遇热所致,
