查看: 3174|回复: 15
如何判断是驱动板的图片芯片坏掉?谢谢
发表于 2015-6-20 17:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
通过基地的远程学习,液晶已经大体上都能搞定了。经过二个月的努力,我们镇上的四家电脑店也都和我合作,得到他们的认可。
今天我修一台液晶的时候,去找旧板子拆件,看到自己已经积累下了好几片驱动板,都是判断是认为图片芯片坏掉而换掉了。
再想一想,是不是自己的技术不到家,很多不是芯片坏,误认为是芯片坏的情况呢?
所以再次向大家请教,如何判断驱动板上的图像芯片坏掉,希望大家指点指点,谢谢大家关注!
发表于 2015-6-20 20:38:10 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一般芯片坏,都发热摸摸就是了。程序坏的多
驱动板芯片发热的很多吗?  详情 回复 发表于 2015-6-20 22:26
发表于 2015-6-20 21:44:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
供电击穿 高温 热不稳定
发表于 2015-6-20 21:52:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
看情况而定的吧,不一定全是芯片坏的
发表于 2015-6-20 22:26:03 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
驱动板芯片发热的很多吗?
发表于 2015-6-21 06:39:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
图像处理芯片几乎很少很少坏掉的,,,
发表于 2015-6-21 23:06:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图像处理芯片 坏的几率太小了
发表于 2015-6-21 23:30:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
在驱动板程序正常的情况下,基本的判断方法一般都是先查这个芯片的供电时钟还有复位,然后就是芯片引脚的对地值
请问是供电,时针,和复位的对地阻值都要打吗?  详情 回复 发表于 2015-6-22 07:26
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
海南岛台风 + 5 赞一个!
发表于 2015-6-22 07:26:33 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
飞星逐月 发表于 2015-6-21 23:30
在驱动板程序正常的情况下,基本的判断方法一般都是先查这个芯片的供电时钟还有复位,然后就是芯片引脚的对 ...
比如供电偏低,打一下供电脚的对地值,晶振没有电压或者不起震,打一下相关引脚的对地值,图像显示不正常,查一下lvds和RGB相关引脚的对地值和条件  详情 回复 发表于 2015-6-22 09:31
发表于 2015-6-22 09:30:16 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
先工作条件,再程序,最后芯片
最直接的还是摸一下,是否发热不正常  详情 回复 发表于 2015-6-22 09:52
发表于 2015-6-22 09:31:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
海南岛台风 + 5 赞一个!
发表于 2015-6-22 09:52:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
mso0 发表于 2015-6-22 09:30
先工作条件,再程序,最后芯片
最直接的还是摸一下,是否发热不正常
发表于 2015-6-22 10:11:13 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
拆下来量一下就可以,
发表于 2015-6-22 21:14:52 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我今天修的 逻辑板 就是芯片发热 不是太烫 是不是芯片坏了啊
正常的温度也高,当然手要放得住  详情 回复 发表于 2015-6-24 14:32
发表于 2015-6-24 14:32:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
正常的温度也高,当然手要放得住
发表于 2015-6-24 15:05:35 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
最简单的方法看有没有变色  起洞   发热大
