查看: 7629|回复: 31
A780L3B维修
发表于 2015-6-20 08:13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一大早一网吧客户送来三片映泰A780L3B主板,初步查看全板无掉件、腐蚀的情况。插上电源诊断卡开机,无复位、测量内存电压0V,心想这问题好解决。马上测量FP6326,1脚+12V、5脚+12V、7脚0V。正准备换FP6326,习惯性的把电源拨掉,重新开机此时表笔插到L8电感处,再次开机发现内存+1.5V瞬间有电压又掉电了。再次开机看诊断卡复位灯闪了两下就变成常亮了,再换上其它的两片主板,发现故障一样。好吧 !心想着上万能的迅维网看下吧,一找还真有,有说加焊IO芯片有说换BIOS,那就先换个BIOS吧,客户端也有就下载一个一刷好了 。其它的两片也刷上都可以开机 。接上显示器看到有COMS报错,一量电池0V了。换上电池再测发现有个问题来了新的电池装上电压只有2.33V,跳帽处0.76V。有小的短路,先测量两个二极管、+3V3_STBY转换VBAT的二极管正反都有阻值,马上换上一个再测量VBAT电压2.85V了。再开机设置好COMS,关机重启都正常了。到此维修结束!第一次发帖不到之处还请见谅。
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
jjyy66 + 3 很给力!
CONTROL + 5 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-6-20 08:30:40 | 只看该作者 �
新手学习下
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
付吕剑武 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-20 09:27:12 | 只看该作者 �
楼主推到鱼了{:4_128:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
付吕剑武 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-20 09:58:50 | 只看该作者 �
我倒,BIOS 会影响VCC15V电压。够呛啊
发表于 2015-6-20 10:06:26 | 只看该作者 �
赞!借鉴了····························
发表于 2015-6-20 10:27:15 | 只看该作者 �
什么原理    BIOS会拉低内存1.5V?
不是拉低1.5V ,我想是BIOS错误引起的 开机掉电吧  详情 回复 发表于 2015-6-20 12:00
发表于 2015-6-20 12:00:49 | 只看该作者 �
xw1213008 发表于 2015-6-20 10:27
什么原理    BIOS会拉低内存1.5V?
发表于 2015-6-20 12:12:58 | 只看该作者 �
修台式修的头都大了
发表于 2015-6-20 12:16:20 | 只看该作者 �
有小的短路,先测量两个二极管、+3V3_STBY转换VBAT的二极管正反都有阻值,马上换上一个再测量VBAT电压2.85V了。再开机设置好COMS.谢谢高手分享,学习。
发表于 2015-6-20 12:25:44 | 只看该作者 �
不错的维修经验,学习了
发表于 2015-6-20 12:34:23 | 只看该作者 �
楼主发的帖子只有楼主自己能看懂
发表于 2015-6-20 14:42:21 | 只看该作者 �
这种问题,,,,LZ都是刷完BIOS好了吗????
发表于 2015-6-20 14:44:03 | 只看该作者 �
刷BIOS好的???学习了!!!
发表于 2015-6-21 06:22:50 | 只看该作者 �
这块AM3的住板修了好多,映泰的这块主板  6326容易坏,一般都可以用6321替换
发表于 2015-6-21 07:42:56 | 只看该作者 �
这种问题,有的板子,好搞,有的不好搞,楼主运气不错
发表于 2015-7-3 12:01:52 | 只看该作者 �
什么都是BIOS啊   楼主
发表于 2015-7-3 13:04:21 | 只看该作者 �
新手修电脑从哪开始入手呢
发表于 2015-7-3 13:58:36 | 只看该作者 �
新手努力学习
发表于 2015-7-3 14:06:56 | 只看该作者 �
最终Bios问题吗
发表于 2015-7-3 14:52:57 | 只看该作者 �
很给力,学习了
