查看: 5025|回复: 13
宏基4738g电池不充电
发表于 2015-6-19 16:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4738g  版号:DA0ZQ9MB6C0  REV:C  。    有俩块一样的主板, 问题都是一样, 适配器和电池一起插上可以开机, 但无法充电。拔掉适配器 电池可以正常放电。    单独用电池和适配器都可以开机     在系统里面电池显示为未知剩余选项,不能显示剩余多少电量 。 拆机裸板测试 同时接上电池和适配器 待机电流为0.15 不能往上跑  电池充电指示灯亮黄色灯         大约俩三分钟电流没有了  黄色指示灯也不亮了 .  测得电池接口各电压:1  2脚MBAT+ 10.89V  3脚 为0V  4脚TEMP_MBAT 为0.3V  5脚MBCLK 为3.3V  6脚MBDATA 为3.3V     此板用的是88731AHRZ     22PINCIN 17.76   2PIN:ACIN 3.8V  13PIN:ACOK3.3 V  11PIN: VDDSMB 3.3V   26PIN:VCC 5.0V  8PIN:ICM 0V  27-28PIN:18.8V  24PIN:10.8   25PIN:亮黄灯的时候是15.8V  不亮是10.8  20PIN:0V    换过EC和充电芯片 结果还是一样.
发表于 2015-6-19 17:02:27 | 只看该作者 �
我手上一块  是 用电池接外接适配器就短路...  没思路啊 纠结中。
发表于 2015-6-19 17:12:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-19 17:14:38 | 只看该作者 �
说明没有充电电压,看对管是否有驱动。
有0.7的电压...  详情 回复 发表于 2015-6-20 10:07
PQ30没有驱动 是由20PIN发出的 芯片已换过 不知道什么条件没有满足  详情 回复 发表于 2015-6-20 10:00
发表于 2015-6-19 17:24:34 | 只看该作者 �
电池识别有问题吗
系统里面不能识别  详情 回复 发表于 2015-6-20 10:03
发表于 2015-6-19 18:18:31 | 只看该作者 �
想充电,首先系统得认到电池,其次再来考虑充放电的问题,充放电,有时不是那么容易搞的,不过慢慢来还是可以搞出来的
发表于 2015-6-19 18:20:25 | 只看该作者 �
对了上次,我修的一台机,刚开始是不充电的,是XP系统,后面修出来看电流可以正常充电了,但是系统死活说未知电池,又再次搞了一轮,但是检查没问题了,充电电感电压也出来了,后面换了一个系统,电池图标出来了,
发表于 2015-6-20 10:00:40 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-6-19 17:14
说明没有充电电压,看对管是否有驱动。
我看你还是找专业的维修吧  详情 回复 发表于 2015-6-20 10:18
发表于 2015-6-20 10:03:09 | 只看该作者 �
系统里面不能识别
发表于 2015-6-20 10:06:01 | 只看该作者 �
是ec配置信息有问题吧
EC换过了 ...  详情 回复 发表于 2015-6-20 10:11
发表于 2015-6-20 10:07:40 | 只看该作者 �
说明没有充电电压,看对管是否有驱动。
有0.7的电压...
发表于 2015-6-20 10:11:52 | 只看该作者 �
雨潇清秋 发表于 2015-6-20 10:06
是ec配置信息有问题吧
EC换过了 ...
发表于 2015-6-20 10:18:15 | 只看该作者 �
我看你还是找专业的维修吧
发表于 2015-6-20 12:47:32 | 只看该作者 �
我看你还是找专业的维修吧
