查看: 4141|回复: 28
急 3V5V输出都偏低
发表于 2015-6-18 23:09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3V5V输出都偏低,3V电压1.28V  5V电压0.65V    芯片换了好几个都一样,供电正常, BOOT正常,开启3.8V 不知什么原因 ,请高手指点
发表于 2015-6-18 23:14:52 | 只看该作者 �
查升压  反馈电路
发表于 2015-6-19 01:11:47 | 只看该作者 �
  把电感和滤波电熔换掉  前提是你要用示波器 看一下 3V  5V  波形 。  上管G 波形
发表于 2015-6-19 07:23:28 | 只看该作者 �
首先测试有没有短路。
发表于 2015-6-19 08:20:30 | 只看该作者 �
基准电压是否正常,反馈是否正常。PWM电路是否正常工作(上管软击穿,漏电)
发表于 2015-6-19 09:16:34 | 只看该作者 �
我想问下,你说的BOOT正常是几V?
发表于 2015-6-19 09:29:32 | 只看该作者 �
那个型号的芯片,查一下工作条件,测一下电压,有波的话看一下波型
发表于 2015-6-19 09:33:16 | 只看该作者 �
先看后级有没有短路的,再看升压和反馈。
发表于 2015-6-19 09:35:15 | 只看该作者 �
3\5V输出电压偏低或者偏高,一般都是反馈导致的,,好好查
发表于 2015-6-19 10:18:41 | 只看该作者 �
反馈的可能性比较大吧
发表于 2015-6-19 10:22:42 | 只看该作者 �
3\5V输出电压偏低或者偏高,一般都是反馈导致的,,换换反馈的电阻试试
发表于 2015-6-19 10:31:43 | 只看该作者 �
先打下后级有没有短路阻止偏低的
发表于 2015-6-19 10:34:06 | 只看该作者 �
ref脚多少?
发表于 2015-6-19 11:32:04 | 只看该作者 �
先确定有没有短路,再换3V 5V 的滤波电容!
发表于 2015-6-19 11:40:35 | 只看该作者 �
修了一台是开启电压变低了,你参考下。
发表于 2015-6-19 11:54:07 | 只看该作者 �
这应该叫电压过低吧。
断开负载,看正常吗?确定负载问题或电源问题。
发表于 2015-6-19 18:04:40 | 只看该作者 �
应该是后级短路了吧
发表于 2015-6-19 18:50:29 | 只看该作者 �
hao   这个机器不好修好
发表于 2015-6-19 23:41:00 | 只看该作者 �
ref 2V 正常,Boot 5.8V左右 没有短路  3V5V对地阻值390多反馈电阻阻值正常,电容换了,开启电压3.8V
发表于 2015-6-20 01:29:11 | 只看该作者 �
查下 3,5V线性电压正常否
