查看: 3715|回复: 9
技嘉GA-970A-DS3主板,开关键电压只有2V
发表于 2015-6-18 20:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一片主板,技嘉GA-970A-DS3主板,开关键电压只有2V,没有断线,待机电压3.3V正常,IO没有料,没有换。请大神求救,这是什么问题?
发表于 2015-6-18 20:59:23 | 只看该作者 �
开关键只有2V肯定不真不正常 不是3V就是5V   一般是经过电阻上啦的,,然后直接连到IO的触发脚位  先看看上拉电阻,,不行就拆IO  通电看看 排阵电压怎么样。。
发表于 2015-6-18 21:02:43 | 只看该作者 �
就这么点东西自己跑线路了,
发表于 2015-6-18 22:49:53 | 只看该作者 �
打下开关阻值,查下开关线路相连元件
发表于 2015-6-18 23:02:01 | 只看该作者 �
我看上拉电阻变值了
发表于 2015-6-18 23:54:37 | 只看该作者 �
开关针旁边是不是有个 ESD 复合二极管,查一下
发表于 2015-6-19 07:20:54 | 只看该作者 �
打下对地值,看正常不,是不是IO触发脚位电压正常,排查是不是被IO拉低了。
IO也是一样的电压,用手压IO,电源会升高,是 IO坏了吗  详情 回复 发表于 2015-6-19 09:48
发表于 2015-6-19 09:48:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-23 08:00:04 | 只看该作者 �
翘起触发脚,测量对应焊盘电压,看正常不?
发表于 2015-6-23 08:09:35 | 只看该作者 �
查查上拉电阻的阻值
