查看: 2125|回复: 16
HKC 显示器维修
发表于 2015-6-18 14:59:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
HKC 显示器插上电脑一会显示 一会不显示{显示一下桌面就灭},打开之后有一个电容鼓包了  换过之后还是时亮时不亮,主机没问题  请教各位大师
发表于 2015-6-18 15:39:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有没有看不显示的时候,用手电照,里面有没有内容呢?
发表于 2015-6-18 15:48:49 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
没有内容  现在也不显示桌面了  就一直显示 无信号这几个字
电脑显卡是不是不好了。  详情 回复 发表于 2015-6-18 20:56
发表于 2015-6-18 18:35:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
驱动板或线有没有问题
发表于 2015-6-18 20:56:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可能是电脑显卡不好了。
发表于 2015-6-18 22:03:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
分辨率是不是超频了
发表于 2015-6-19 08:41:44 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
显示无信号基本都是主机问题
发表于 2015-6-19 08:42:31 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
高压板  灯管  驱动板 一个一个查
发表于 2015-6-19 11:15:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
HKC的高压板容易出故障,可以换个通用的额高压板上去试一试,这种问题一般都是高压板或者灯管问题
发表于 2015-6-20 08:11:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不是灯管就是高压问题。。。。不行就改高压条
头像被屏蔽
11#
发表于 2015-6-20 16:17:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是暗屏呀
发表于 2015-6-21 18:00:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
VGA接口电路查了吗.
发表于 2015-6-22 10:22:02 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
如果是高压问题,它会接到信号,然后会灭。你楼主说的是连信号都接不到,看一下你的VGA线,和主机吧。最好把你的显示器电源板电容都换一遍吧。
发表于 2015-6-23 09:15:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
能显示无信号   跟灯管和高压是没任何关系的
发表于 2015-6-23 11:08:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你把后极电容全换掉来看
发表于 2015-6-23 12:43:25 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
灯管或是高压问题
发表于 2015-6-24 11:40:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主说的意思是显示的时候正常显示,无显示的时候提示无信号吗,先用别的显示器排除主机的问题,然后再考虑驱动板的故障
