查看: 1314|回复: 2
时钟苦芯片代换问题
发表于 2008-12-29 21:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
华硕P4P800 SE主板,测AGP PCI的时钟电压为0,怀疑时钟芯片(ICS 952607EF),测时钟芯片的第二脚和第三脚,电压为0.1和0.06,发现不对,再测15、14、26电压为0,时钟供电3.3正常,请问版主,是不是时钟芯片坏了,我有ICS952603DF能不能代换
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
yzz163 -10 不遵守版规,请修改你的标题!!!
发表于 2008-12-29 21:51:35 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
不好意思,打错了,不是时钟的第二、三脚是第五、六脚,0.1和0.06
发表于 2009-1-9 21:12:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
没得代换,必须所型号
