查看: 10018|回复: 55
东芝M800(M808)BIOS解密
发表于 2015-6-17 17:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一东芝M808笔记本,说是开机有BIOS密码让给越狱。好吧,BIOS密码一般大家都知道是要刷BIOS的,可是这个东芝的是和IBM的笔记本是一样的,单独有一个密码芯片的,利用对换法是可以解决的,可是哪有这个密码芯片来换呢?本来有一个IBM本上拆下来的密码芯片想试试的,可是怎么也找不到了,估计不一样的品牌的本也不可以代换。研究了很多办法都不行,有那个溢出码办法,还有有人提议用一个没有密码的数据写进去就可以,问了好多人都没有,再后来看到一个办法,就是用编程器把密码芯片里面的数据清除,然后再装回去,于是照做了,还是不行。要崩溃了,难道只有更换密码芯片吗?后来看到一个帖子,要把CMOS电池摘掉放一段时间,抱着试试的心态做了,结果再次试机的时候没有密码了。我不知道这个是因为我把密码芯片数据清除还是把CMOS电池放电成功的,要不就是两项一起做成功的,总之是成功了,以后大家碰到了,可以尝试一下,没准有意外的惊喜!
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
不会修斯基 + 1 很给力!
szzbq + 2 很给力!
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-6-19 14:07:59 | 只看该作者 �
以后遇到这样机子就可以秒杀了
呵呵 所言极是  详情 回复 发表于 2015-6-19 22:39
发表于 2015-6-19 14:07:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-6-17 17:29:45 | 只看该作者 �
以前修过东芝机解密,是在内存下方有二个点,直接短路后开机就没了。
这个办法我也看到了,也试过了不行,感觉现在的机器不试用。  详情 回复 发表于 2015-6-19 12:39
发表于 2015-6-17 17:26:57 | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2015-6-17 17:31:01 | 只看该作者 �
笔记本CMOS放电应该没有用吧!!
没有用,台式机应该可以。  详情 回复 发表于 2015-6-19 12:42
发表于 2015-6-17 17:31:30 | 只看该作者 �
经验 似乎单纯的放电是不行的
版主所说极是,单纯放电应该没有效果的。  详情 回复 发表于 2015-6-19 12:41
发表于 2015-6-17 17:32:39 | 只看该作者 �
现在好久没解密了,东芝这现象,是少见,有这我习惯性的解密是先拆掉CMOS电池,再刷BIOS。
是的,东芝还有IBM的解密很少遇到了。  详情 回复 发表于 2015-6-19 12:41
发表于 2015-6-17 17:33:02 | 只看该作者 �
这个太有用了,感谢分享!
以后碰到了可以参照一下。  详情 回复 发表于 2015-6-19 12:40
发表于 2015-6-18 10:50:24 | 只看该作者 �
解密应该都是要放电的不然无效。光放电还是没有用,关键你是把密码芯片取下来清除了里面的数据。
应该是这样的吧,先清除数据,然后再放电。  详情 回复 发表于 2015-6-19 12:39
发表于 2015-6-19 12:39:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-19 12:39:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-19 12:39:53 | 只看该作者 �
你这个有那什么的嫌疑,注意咯。
发表于 2015-6-19 12:40:15 | 只看该作者 �
下一站再见 发表于 2015-6-17 17:33
这个太有用了,感谢分享!
以后碰到了可以参照一下。
发表于 2015-6-19 12:41:24 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-6-17 17:31
经验 似乎单纯的放电是不行的
版主所说极是,单纯放电应该没有效果的。
发表于 2015-6-19 12:41:54 | 只看该作者 �
是的,东芝还有IBM的解密很少遇到了。
发表于 2015-6-19 12:42:50 | 只看该作者 �
昭阳科技电脑 发表于 2015-6-17 17:31
笔记本CMOS放电应该没有用吧!!
没有用,台式机应该可以。
发表于 2015-6-19 13:18:16 | 只看该作者 �
原来大家都这样做
你也这么做吗?  详情 回复 发表于 2015-6-19 20:30
发表于 2015-6-19 13:59:26 | 只看该作者 �
记下了,感谢分享
呵呵,也感谢你的积极参与。  详情 回复 发表于 2015-6-19 20:30
发表于 2015-6-19 14:13:10 | 只看该作者 �
曾经遇到过coms放电可以消除密码
你说的是笔记本?  详情 回复 发表于 2015-6-19 20:29
