查看: 7527|回复: 27
秒杀山寨上网本不触发 N270 北桥945GSE 南桥82801GBM EC KB910QF-C1 BIOS 39VF040
发表于 2015-6-17 17:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
秒杀山寨上网本不触发 N270 北桥945GSE 南桥82801GBM EC型号是KB910QF-C1 BIOS芯片型号是39VF040(X-BUS)
BIOS是多多脚的X-bus我就不提取了,搜索一下论坛就有其他同事发的BIOS,孤帆远影超级版主就有,通用的:
http://www.chinafix.com/thread-642814-1-1.html
到手是按开关无任何反应,待机电流:0.024A
山寨本的拆机过程是痛苦的,一边拆一边呕吐,这做工我敢肯定销售不到迪拜,主板拆出来后搞干净的图是这样的,估计市场上的都是这种板:
001 山寨笔记本通用主板正面 n270 北桥945GSE 南桥82801gbm EC型号是kb910qf-C1 BIOS芯片型号是39VF040
002 山寨笔记本通用主板背面 n270 北桥945GSE 南桥82801gbm EC型号是kb910qf-C1 BIOS芯片型号是39VF040
电压我都顺便标示出来了,修到的同事可以参考下
第一步肯定是先量开关脚位的电压正常不正常,后来发现是开关小板其中一处线路腐蚀开路,口说无凭还是看图来得爽,我制作了比较直观的图:
003 山寨笔记本通用开关板
开关针的1脚电压正常是18V,按开关应该有跳变,另一个脚是串一个10K的电阻才到地,这是与我们平时的开关有点不同,我们常见的开关基本是一头是3.3V,一头是直接到地。
飞线接好开关后,上电电流刷刷上去直到0.442A,屏幕显示了,到此维修结束。
005 亮机电流 0.442A
006 BIOS 版本等信息
007 山寨上网本的LOGO
008 外观和BIOS等信息
009 BIOS 版本等信息
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
紫舞 + 2
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
天意wx + 8 标注的很细致!
发表于 2015-6-17 18:51:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
neco 发表于 2015-6-17 18:40
用固定电阻代替电位器你是将电阻两端接在电位器本身1和2引脚直接断开中间滑动触点就行了吗?
拆了电位器,然后用固定值电阻的装上去测试。还是会变化,就无语了。怀疑继电器的问题引起的。
这里固定电阻应该要飞线相连电位器本身1和3脚原来相连线路才行的。  详情 回复 发表于 2015-6-17 18:55
发表于 2015-6-17 18:29:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
neco 发表于 2015-6-17 18:26
安泰信电源电位器损坏一般会引起输出电压值产生跳变多,直接固定电阻的话,输出电压和电流值应该也是固定 ...
是呀,我就用固定电阻代替4个电位器看看,还是有微小的变化,说明电位器没问题
用固定电阻代替电位器你是将电阻两端接在电位器本身1和2引脚直接断开中间滑动触点就行了吗?  详情 回复 发表于 2015-6-17 18:40
发表于 2015-6-17 17:10:38 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
不错的技术,网本不触发一般都是BIOS和开关的问题多
没有技术含量的,就按步就班来修。  详情 回复 发表于 2015-6-17 17:32
发表于 2015-6-17 17:10:49 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你说的孤帆远影就在我们店子旁边 关系好
那不是亦友亦敌?  详情 回复 发表于 2015-6-17 17:34
真羡慕你们一起的,可以互相学习  详情 回复 发表于 2015-6-17 17:34
发表于 2015-6-17 17:24:55 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
看不明白,你到底要表达什么,能说清楚就好了。我水平很低,非常不理解,还有点看不懂
具体是哪个地方不懂呢?可以说一下大家分析吗?  详情 回复 发表于 2015-6-17 17:35
发表于 2015-6-17 17:28:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一个不触发 标注了这么多 值得加分  !楼主很用心!
谢谢版主的支持,给了我无限动力。  详情 回复 发表于 2015-6-17 17:35
发表于 2015-6-17 17:32:41 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
没有技术含量的,就按步就班来修。
发表于 2015-6-17 17:34:04 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
as763607308 发表于 2015-6-17 17:10
你说的孤帆远影就在我们店子旁边 关系好
真羡慕你们一起的,可以互相学习
发表于 2015-6-17 17:34:15 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
你说的孤帆远影就在我们店子旁边 关系好
那不是亦友亦敌?
发表于 2015-6-17 17:35:00 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
谢谢版主的支持,给了我无限动力。
发表于 2015-6-17 17:35:54 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2015-6-17 17:37:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
能说具体点吗  我是个小白
发表于 2015-6-17 17:41:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这动作好暴力  详情 回复 发表于 2015-6-17 18:18
发表于 2015-6-17 17:42:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上网本开关板坏和开关没电压是常见的故障,楼主是个细心的人。你的兆信电源价格多少?我用过龙威的和安泰信的。龙威的容易跳高压和调不到19V,安泰信的电压会慢变小,电流会自动跳变。你这好用我耐用吗?
电源用的过程中发现好处是不用担心电压不稳定,电流大小设定也很方便,设定时不用短路,不满意的地方是风扇声音有点大,因为是性线电源所以是大线圈绕制发热量大。 我是在这买的 http://item.taobao.com/item.htm?  详情 回复 发表于 2015-6-18 08:43
安泰信可调电源的电压值调小的同时,电流值也会跟着减小,即电压和电流调节电位器阻值变化应该是同步的。  详情 回复 发表于 2015-6-17 18:10
发表于 2015-6-17 18:10:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
广州迅芯科技 发表于 2015-6-17 17:42
上网本开关板坏和开关没电压是常见的故障,楼主是个细心的人。你的兆信电源价格多少?我用过龙威的和安泰信 ...
换过电位器没多少改变,直接固定电阻上去也会这样,这是安泰信的通病。  详情 回复 发表于 2015-6-17 18:19
发表于 2015-6-17 18:18:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图做的不错,直观
发表于 2015-6-17 18:18:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-6-17 18:19:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
安泰信电源电位器损坏一般会引起输出电压值产生跳变多,直接固定电阻的话,输出电压和电流值应该也是固定在一个范围内不能调节。  详情 回复 发表于 2015-6-17 18:26
发表于 2015-6-17 18:26:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是呀,我就用固定电阻代替4个电位器看看,还是有微小的变化,说明电位器没问题  详情 回复 发表于 2015-6-17 18:29
发表于 2015-6-17 18:40:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
拆了电位器,然后用固定值电阻的装上去测试。还是会变化,就无语了。怀疑继电器的问题引起的。  详情 回复 发表于 2015-6-17 18:51
