- 积分
- 202
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-6-12
- 精华
发帖赚分好实在,今天再发一个,哈哈
机器客户送来,说是进水,开机电流0.49,看了一下没有水渍,很干净,拆开后盖还是很干净,有点郁闷,再拆开c壳,左上角网卡一块进水发霉了,看到问题了,然后取板子开干。
发霉的地方稍微擦一下,然后在所有发霉区域涂焊膏,先大致加焊一下,然后再用刷子刷一边,这样防止掉件,刷完后,量了一遍阻值,没有问题,上电,朋友说有臭味了,拔电,一闻,网卡臭了,仔细看了下网卡,原来自己太粗心了,有两个引脚连锡了,网卡肯定挂了,拆掉之后上电,还是一样的电流0.49,肯定还是进水的问题,仔细检查发现PR1引脚发严重发黑,测量无阻值,引脚旁边的的线也发黑,刮干净后,发现断线,就是这里问题了,找个电阻换上(564),再飞一条线(点就在旁边,很短),亮机,搞定!网卡嘛,叫客户买个usb的网卡就行了,我这也没找到成色好点的RTL8100CL。
当然光这么修好,什么也学不到,我要找出为什么PR1断线就会导致0.49电流不动,查了下图纸,恍然大悟
PR1是15V,和网卡无关,即使它在网卡旁边,mianon过来,拉低,后面两个三极管便不导通,然后把15V放过去,分别开启1.8后继,5V后继
