查看: 4273|回复: 27
小白请教关于主板问题
发表于 2015-6-17 07:36:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有块华硕P8H61-M Le主板,去年被雷击过一次集成网卡被击坏了。然后偶尔出现几天不开机就来不了机的情况。之前把其他硬件都拔了再等一会通电可以点亮,现在行不通了。昨晚发现主板的电源灯都不亮了,在插入电源的一瞬间会亮一点点,然后就灭了。而且插入后gd1085ld这个芯片异常发热。请问下是哪里坏了?被击坏的集成显卡我没拆下来。
发表于 2015-6-17 07:56:08 | 只看该作者 �
应该是桥坏了!
那就是宣布死亡了?  详情 回复 发表于 2015-6-17 08:56
发表于 2015-6-17 08:01:58 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-17 08:21:15 | 只看该作者 �
先摸下哪里有没有发热。
通电后,主板灯不亮,gs1085ld发烫。  详情 回复 发表于 2015-6-17 09:41
发表于 2015-6-17 08:24:05 | 只看该作者 �
安时序维修。。拆掉网卡。检查各个供电。换掉1085。。。重点判断桥的好坏、、
发表于 2015-6-17 08:27:35 | 只看该作者 �
把桥换掉吧。
发表于 2015-6-17 08:56:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jason 发表于 2015-6-17 07:56
应该是桥坏了!
那就是宣布死亡了?
发表于 2015-6-17 08:57:00 | 只看该作者 �
一会儿网卡一会儿显卡,怎么回事?没搞明白……
发表于 2015-6-17 08:59:31 | 只看该作者 �
先拆掉网卡芯片,或者打下USB接口的阻值来判断桥是否坏
什么样的阻值算是正常的呢?  详情 回复 发表于 2015-6-17 14:03
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-6-17 09:08:38 | 只看该作者 �
IO性能不良吧
发表于 2015-6-17 09:23:39 | 只看该作者 �
雷打坏的主板,真心不要修了,就像上次给人修一块不开机的,换了网卡、IO、电源芯片。能开机了,进系统后USB用不 了,前面搞了那么多到最后别人来了一句还是没修好你给我换板吧。。。。。。。早点说换板不就好了
发表于 2015-6-17 09:26:27 | 只看该作者 �
拆掉网卡在就是桥了
发表于 2015-6-17 09:41:36 | 只看该作者 �
先把网卡拆了,如果还发烫基本桥挂了
发表于 2015-6-17 09:41:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-6-17 08:21
先摸下哪里有没有发热。
发表于 2015-6-17 09:53:33 | 只看该作者 �
桥坏
发表于 2015-6-17 09:54:01 | 只看该作者 �
I
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-17 10:15:04 | 只看该作者 �
拆网卡,再换AO 看好不
发表于 2015-6-17 10:15:33 | 只看该作者 �
首先把网卡拆掉,看1085还发烫不,还烫的话就不要修了
发表于 2015-6-17 11:49:14 | 只看该作者 �
雷击板   网卡和桥   挂的多    放弃换板
发表于 2015-6-17 12:49:02 | 只看该作者 �
楼主修出来了没??
