查看: 2752|回复: 5
[飞利浦]
飞利浦221EL2点亮几分钟后断电!求解
发表于 2015-6-16 15:33:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始是几分钟就掉电,掉电后指示灯不亮,要拔掉适配器两三分钟后又可以开机正常显示了.如此反反复复.触摸菜单....适配器换了的.后来我加焊电源板后可以用一个小时了,但还是不行....
发表于 2015-6-16 17:18:41 | 只看该作者 �
拆开  量一下供电有没有
发表于 2015-6-16 23:19:04 | 只看该作者 �
刷下数据看一下
发表于 2015-6-16 23:24:04 | 只看该作者 �
楼主要先确定电源供给是不是正常。
发表于 2015-6-17 11:14:42 | 只看该作者 �
你这个是只有主板的,没有电源板的吧,多加焊芯片下
发表于 2015-6-17 11:15:13 | 只看该作者 �
在看看芯片发烫不
