查看: 20289|回复: 163
实地毕业第一帖:精英G41无复位小修!
发表于 2015-6-16 12:38:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间过的真快,一转眼,从实地毕业已经块三个月了,很怀念在实地的那段时光,不过一想到阿林的菊花棒,就觉得后面一紧。。。。。。。先上今天的主角:精英G41T-R3
客户送过来的,说的点不亮,让看看能不能修的好,首先拿到手上检查了下外观没有明显的烧伤刮痕,简单打值没短路,就直接上电
复位灯常亮,说明没复位,心中暗念好修~~!首先测量各大供电
内存供电
两个桥供电
总线供电
CPU供电,几个大供电都已经正常了,接下来去测量时钟。
PCI B16脚无电压,对地有400多,排除短路,说明时钟电路有问题。
翻开图纸找到时钟电路页面,看到48脚是时钟开启脚,上电测量发现只有0.16V,明显不正常,断电打值,300多,排除短路拉低。继续追查来源
从图纸上看出时钟芯片的开启信号来源于RT8802A的第二脚PWRGD,同时去往南桥作为复位条件之一。
实测只有0.13V的电压,芯片通过R110电阻上拉为高电平,但是图纸上标注的是这个电阻没装,实物也一样,那就只能说明RT8802这个芯片坏了。简单在料板上面找了下,发现没有这个芯片,准备让老板订购一个芯片回来,又觉得太浪费时间了。
算了,维修以节约成本为主,没开启,我给你个开启还不行吗。打开图纸找到时钟芯片页面看了看,直接一坨锡吧47、48连在一起。然后上电..........
此贴毫无技术含量,适合小小白观帖,各位大神勿喷,看帖加分是种美德,希望大家秉承下去。
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员8525170.5元2022-5-2 16:29
 会员11586730.5元2019-3-3 17:46
 会员11143060.5元2019-1-15 09:43
 会员10345250.5元2018-9-27 12:05
 会员6727810.2元2018-3-22 14:54
查看所有购买记录
参与人数 38下载分 +160 收起 理由
2206807866 + 2 赞一个!
woaimeinv5 + 5 很给力!
xunwei1314 + 3 很给力!
18059869828 + 1 赞一个!
sdgyncmd + 2
我的泪为谁飞 + 10 淡定
cafil989 + 5 很给力!
Xanan + 5 很给力!
龙潭中通 + 5 很给力!
1271092608 + 2 赞一个!
本文由 会员843073 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-6-16 22:12:27 | 只看该作者 �
  我今天一块服务器的主板也是没有时钟·······我直接在电源管理芯片IC 把PG信号飞线到芯片48脚开启还是不行,它是1.1的电压,不知道是都低了? 这个时钟芯片 VCC 和 晶振有压差了 就是开启信号0V 。明天我看看学学你这样看看行不行、、
可以测量下芯片48脚对地阻值情况,如果是正常的话,就是CPU供电管理 PG信号到时钟芯片48脚之间相连开关控制三极管和上拉电阻损坏引起,楼主这种操作方法只要确保时钟芯片48脚对地阻值正常就行。  详情 回复 发表于 2015-6-17 10:25
回复 支持 0 反对 2
发表于 2015-7-7 00:17:43 | 只看该作者 �
时钟两个脚连在一起是什么意思啊 就是不用cpu供电管理芯片发出信号也可以开启吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-6 22:15:58 | 只看该作者 �
那个电阻应该是有的,可能碰掉了还是你没看到,这个信号不上拉没用的
发表于 2015-7-6 19:39:59 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-6-17 10:25
可以测量下芯片48脚对地阻值情况,如果是正常的话,就是CPU供电管理 PG信号到时钟芯片48脚之间相连开关控 ...
也就是说,1.1伏电压是低了的,上拉电压没过来,导致了电压没有送到48脚。 因为电压太低而线路过长,这也是采用上拉电压的原因,对么
使用上拉电阻原因目的是让CK PWRGD信号工作一直保持高电平状态。  详情 回复 发表于 2015-7-6 20:23
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-6 17:22:32 | 只看该作者 �
RT8802A应该检测到CPU才能正常输出VTTPWERGD的吧?
VTT PWRGD在这里是总线供电正常产生后给CPU供电芯片提供开启工作的信号,不是检测到CPU才能正常输出。  详情 回复 发表于 2015-7-6 20:30
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-29 16:13:51 | 只看该作者 �
CKPWRGD/PD#    这个就是时钟的开启吗?
是时钟开启信号英文标识。  详情 回复 发表于 2015-7-6 21:09
发表于 2015-6-23 17:26:27 | 只看该作者 �
一般加电阻或者整流二极管,钻一个。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1
发表于 2015-6-21 19:18:57 | 只看该作者 �
CK3V可是3.3V供电,不会烧时钟芯片
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-17 22:55:04 | 只看该作者 �
如想测试桥挂不挂不难!你把1K电阻拿掉,直接一坨锡短接1K焊盘。你就会知道桥到底挂不挂了!同是迅维学这样争论没必要!我想这样测试你是知道后果的!好吧评个分!
发表于 2015-6-17 19:11:29 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-6-17 00:37
这样也可以,那同时进南桥的呢
用3V主供电  是不是电流大了点啊。。。
楼主用锡短接时钟芯片47Pin 48Pin的线路中过了个1K电阻才进入了南桥的VRMPWRGD!如果中间没有这个1K电阻就用锡短接想必3.3V的供电到南桥的VRMPWRGD十有八九桥挂了!
发表于 2015-6-16 12:48:40 | 只看该作者 �
要是当老板就把把他换了,不过打工就可以这样搞,呵呵
发表于 2015-6-16 12:51:41 | 只看该作者 �
节约成本。
发表于 2015-6-16 12:52:33 | 只看该作者 �
最好加个电阻,供电直接拉过去不好吧
发表于 2015-6-16 13:01:21 | 只看该作者 �
我台机要有你这思路就好了,你在那实习没修到过服务器或工控机吗?那个赚钱。
发表于 2015-6-16 13:02:39 | 只看该作者 �
遇到过,很少。
发表于 2015-6-16 13:21:32 | 只看该作者 �
不知道用时间长了稳定不稳定
发表于 2015-6-16 13:31:14 | 只看该作者 �
元宵技术不错的 顶你
发表于 2015-6-16 13:46:01 | 只看该作者 �
终于成大师傅了,不错人才呀
发表于 2015-6-16 13:46:44 | 只看该作者 �
远程比基地怎么样?
发表于 2015-6-16 13:48:00 | 只看该作者 �
CK3V可是3.3V供电,不会烧时钟芯片吧
发表于 2015-6-16 13:53:02 | 只看该作者 �
相比巩班,简直小巫见大巫,小巫都算不上。
发表于 2015-6-16 14:09:05 | 只看该作者 �
中间还限流安全些,
发表于 2015-6-16 14:19:10 | 只看该作者 �
主时钟的时序不怎么讲究,可以先出时序再出CPU供电都行
发表于 2015-6-16 14:26:20 | 只看该作者 �
跑哪上班去了?厉害啊把无复位流程搞的很透彻啊。。。。期待你的另一个精彩帖子。
发表于 2015-6-16 14:26:47 | 只看该作者 �
cpu供电芯片坏的话 可能还有其他问题哦
发表于 2015-6-16 14:33:41 | 只看该作者 �
这样也行,学习了,有块华硕的板,情况差不多,有空试试。
发表于 2015-6-16 14:33:45 | 只看该作者 �
看到你的头像感觉得熟悉又陌生。
发表于 2015-6-16 14:50:48 | 只看该作者 �
修得挺好的呀
发表于 2015-6-16 15:18:58 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2015-6-16 12:52
最好加个电阻,供电直接拉过去不好吧
是的,直接拉过去时间久了容易引起烧时钟芯片,中间最好加个一定阻值电阻来进行限流保护才行。
