楼主: hacker6010
实地毕业第一帖:精英G41无复位小修!
发表于 2015-6-16 22:41:54 | 只看该作者 �
干脆利落,能赚钱
头像被屏蔽
42#
发表于 2015-6-16 22:56:38 | 只看该作者 �
一直膜拜的霄大神, 822放两个脚,做事从来都是一坨锡
下次遇到半截822,我一定要发帖!!  详情 回复 发表于 2015-6-17 06:09
发表于 2015-6-16 23:02:13 | 只看该作者 �
那去往南桥那一路还是没有啊,不过亮了就好
发表于 2015-6-17 00:37:02 | 只看该作者 �
这样也可以,那同时进南桥的呢
用3V主供电  是不是电流大了点啊。。。
楼主用锡短接时钟芯片47Pin 48Pin的线路中过了个1K电阻才进入了南桥的VRMPWRGD!如果中间没有这个1K电阻就用锡短接想必3.3V的供电到南桥的VRMPWRGD十有八九桥挂了!  详情 回复 发表于 2015-6-17 19:11
可以 ,。,。,。好的方法  详情 回复 发表于 2015-6-17 09:08
3V主供电工作電流應該比VRMPG信號大點.  详情 回复 发表于 2015-6-17 08:03
发表于 2015-6-17 05:56:23 | 只看该作者 �
不知道能用多久哎
发表于 2015-6-17 06:09:55 | 只看该作者 �
下次遇到半截822,我一定要发帖!!
发表于 2015-6-17 08:03:40 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-6-17 00:37
这样也可以,那同时进南桥的呢
用3V主供电  是不是电流大了点啊。。。
发表于 2015-6-17 08:19:29 | 只看该作者 �
我是菜鸟,你的时序很清楚。。值得学习。。。。
发表于 2015-6-17 09:08:52 | 只看该作者 �
这样也可以,那同时进南桥的呢
用3V主供电  是不是电流大了点啊。。。
可以 ,。,。,。好的方法
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2
发表于 2015-6-17 09:49:03 | 只看该作者 �
楼主理论很强啊    牛
发表于 2015-6-17 09:49:16 | 只看该作者 �
电路图你都能看懂吗
发表于 2015-6-17 09:50:23 | 只看该作者 �
时间久 估计会出问题 到时候在换时钟IC
发表于 2015-6-17 09:54:59 | 只看该作者 �
查某一芯片的各个针脚电路定义,有这方面的专业网站吗
发表于 2015-6-17 09:55:01 | 只看该作者 �
桥坏
发表于 2015-6-17 10:13:22 | 只看该作者 �
最好加个电阻 保险点
发表于 2015-6-17 10:18:50 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2015-6-16 21:54
没看明白。既然从47脚借电压给48脚开启后能正常工作,说明RT8802是好的呀,怎么说它坏了呢?
RT8802损坏情况可以断电测量本身2脚的对地阻值来判断,47脚借电压给48脚这里是在时钟芯片上进行操作的,这里RT8802 CPU供电管理IC 2脚 对地阻值应该是比正常值明显偏低的。
发表于 2015-6-17 10:20:01 | 只看该作者 �
很不错,实地出来的神啊,那样板子能用多久啊
发表于 2015-6-17 10:20:03 | 只看该作者 �
百度里可以搜索到的。
发表于 2015-6-17 10:25:04 | 只看该作者 �
天赐福兮 发表于 2015-6-16 22:12
我今天一块服务器的主板也是没有时钟·······我直接在电源管理芯片IC 把PG信号飞线到芯片48脚开启 ...
可以测量下芯片48脚对地阻值情况,如果是正常的话,就是CPU供电管理 PG信号到时钟芯片48脚之间相连开关控制三极管和上拉电阻损坏引起,楼主这种操作方法只要确保时钟芯片48脚对地阻值正常就行。
发表于 2015-6-17 11:18:04 | 只看该作者 �
思路清晰,不错
