楼主: hacker6010
实地毕业第一帖:精英G41无复位小修!
发表于 2015-6-17 15:29:53 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2015-6-17 15:23
断开了的,只是帖子里面没有说明。
好吧 最后还留了一手的哦  不知道多少新手 被你蒙骗
发表于 2015-6-17 15:47:29 | 只看该作者 �
huangjun88519 发表于 2015-6-17 12:04
怎么评价好呢,说芯片坏了,难道有提高电压的开启就好了。、不稳定,你等着返修
楼主这样子做就是通过连接3.3V电压测试点强制提高VRMPG信号工作电位。
发表于 2015-6-17 15:50:18 | 只看该作者 �
修得挺好的呀v
发表于 2015-6-17 16:10:21 | 只看该作者 �
加个限流电阻稳定点
发表于 2015-6-17 16:22:22 | 只看该作者 �
谢谢 同学共享
发表于 2015-6-17 16:39:52 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了
发表于 2015-6-17 18:11:34 | 只看该作者 �
还是没有上啦电阻供电,不要直接短接哦!有图纸就是好办!搞维修难就难在一图难求,不知大家有没有这种看法!
对啊。我有块板,没图纸,掉件了怎么办  详情 回复 发表于 2015-6-19 09:45
这里上拉电阻设计主要是限制VRMPG信号工作电流值,太大的话,容易引起烧时钟芯片。  详情 回复 发表于 2015-6-17 18:14
发表于 2015-6-17 18:14:51 | 只看该作者 �
电子迷zz 发表于 2015-6-17 18:11
还是没有上啦电阻供电,不要直接短接哦!有图纸就是好办!搞维修难就难在一图难求,不知大家有没有这种看法 ...
发表于 2015-6-17 18:47:31 | 只看该作者 �
一个月内 不返修的话 都没问题的!、
发表于 2015-6-17 18:52:02 | 只看该作者 �
这样修也太牛X了吧!在不理会时序下,最理想应割断RT8802第2脚的线路,把R110的10K装上!
这样子也可以,如果此芯片不是封装类型的话,也可以翘起RT8802第2脚操作,110的10K装上有一端必须要连接3.3V测试点才行。  详情 回复 发表于 2015-6-17 19:20
发表于 2015-6-17 19:11:29 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2015-6-17 00:37
这样也可以,那同时进南桥的呢
用3V主供电  是不是电流大了点啊。。。
楼主用锡短接时钟芯片47Pin 48Pin的线路中过了个1K电阻才进入了南桥的VRMPWRGD!如果中间没有这个1K电阻就用锡短接想必3.3V的供电到南桥的VRMPWRGD十有八九桥挂了!
请看电路图!!VRMPWRGD通过一个电阻到达时钟芯片47脚开启,48脚的3.3V电压通过比电阻到达南桥VRMPWRGD脚,所以南桥不会有事!!  详情 回复 发表于 2015-6-17 21:36
发表于 2015-6-17 19:20:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-17 19:26:50 | 只看该作者 �
你这个修的有点问题,VRMPWRGD是一个信号,不是电压,就算你手动开启了时钟,南桥的复位条件呢。能复位吗?我表示怀疑。
VRMPWRGD只是一个PG信号而已,在主板其他条件均满足的情况下,通过人为欺骗给南桥这样一个高电平,同样可以达到效果!!  详情 回复 发表于 2015-6-17 21:32
当时我也跟你这样想!看图后才知道精英的电路原来是这样设计!  详情 回复 发表于 2015-6-17 20:43
发表于 2015-6-17 19:46:38 | 只看该作者 �
不错  学习下  台式机板子修不成  只有穿哈桥那些
发表于 2015-6-17 20:07:47 | 只看该作者 �
我很困扰啊  现在什么都在喊修,我都要蒙枪了,前几天好我修一个投影 老子把他拆了 就在哪儿盯到它看了半个小时,不晓得咋个整!!!显示器也是有一次我们这边有一个修了半天,上网查板子15块钱,我果断嘲笑他了
如阁下这么说!换就好!那学习维修就没意义了!  详情 回复 发表于 2015-6-17 21:42
发表于 2015-6-17 20:36:16 | 只看该作者 �
这样感觉会不稳定
发表于 2015-6-17 20:43:00 | 只看该作者 �
hssd 发表于 2015-6-17 19:26
你这个修的有点问题,VRMPWRGD是一个信号,不是电压,就算你手动开启了时钟,南桥的复位条件呢。能复位吗? ...
发表于 2015-6-17 20:47:16 | 只看该作者 �
又是经典一例!
发表于 2015-6-17 21:20:16 | 只看该作者 �
系统学习出来的就是不一样,点赞
发表于 2015-6-17 21:21:54 | 只看该作者 �
好样的!!  学到了
