查看: 7911|回复: 41
长城智能网星 额定300W ,自己整坏了,绿线没有电压了,哪里出了问题
发表于 2015-6-16 12:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给客户维修一块板子开机直接掉电,接上我自己的电源也是,然后拔掉CPU 4P接口,不掉电
然后换了CPU供电上下管(量过了,两个都短路)
上电又掉电,再量上下管,这次不短路了,但还是掉电
然后我就用镊子,短黑线和绿色,强制上电,想看看哪地方发烫,结果,短了N多次后,电源挂了
绿线5V电压不出了
本人小白,别喷我,大神帮我看看哪里出问题了?
会不会是里面电源板,绿线旁边的十几个腿的IC坏了?
发表于 2015-6-16 16:32:02 | 只看该作者 �
没有大神帮看看吗
发表于 2015-6-16 17:20:12 | 只看该作者 �
叙述不清楚,无法回答?
发表于 2015-6-16 18:19:39 | 只看该作者 �
现在修电源的人很少了,20块钱买一个旧地,你这个主板的问题还没搞定,CPU供电IC怎么不也换了,又把电源搞坏了,哎!!!!!
发表于 2015-6-16 18:21:11 | 只看该作者 �
另外电源不是随便可以修地,小心刚通完电你就拆开会触电,不会修别乱搞,别又搞出其它更厉害的问题出来了
发表于 2015-6-16 18:59:03 | 只看该作者 �
楼主参考一下:
FAN6103.pdf (656.13 KB, 下载次数: 25)
发表于 2015-6-16 18:59:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-16 23:22:51 | 只看该作者 �
楼主先换了6103再说。
6103坏的可能性最大吗?  详情 回复 发表于 2015-6-17 15:36
发表于 2015-6-17 09:17:40 | 只看该作者 �
CPU供电IC怎么不也换
发表于 2015-6-17 09:55:31 | 只看该作者 �
看来你把维修这事看得太过简单了
发表于 2015-6-17 15:36:32 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-6-16 23:22
楼主先换了6103再说。
6103坏的可能性最大吗?
发表于 2015-6-17 16:32:03 | 只看该作者 �
应该先看一下紫5V有没有电压先,再根据情况开始检测,建议看一下论坛上相关ATX电源维修资料
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2015-6-17 19:44
发表于 2015-6-17 16:36:05 | 只看该作者 �
先看辅助电源5V修出来,暂时先不要动芯片。
辅助5V是绿线还是紫线呢?  详情 回复 发表于 2015-6-17 19:44
发表于 2015-6-17 18:14:38 | 只看该作者 �
电源短接几次就不供电,看一下它连接的电感有没有电输出,没有就往前检查MOS管和整流桥
关键是现在绿线都没电压,不开机啊  详情 回复 发表于 2015-6-17 19:44
发表于 2015-6-17 19:44:00 | 只看该作者 �
好的,谢谢
发表于 2015-6-17 19:44:29 | 只看该作者 �
辅助5V是绿线还是紫线呢?
发表于 2015-6-17 19:44:56 | 只看该作者 �
关键是现在绿线都没电压,不开机啊
发表于 2015-6-17 20:19:27 | 只看该作者 �
先查辅助电源部分吧。得修出紫线5V和绿线5V再说啊
发表于 2015-6-19 14:21:40 | 只看该作者 �
电源型号?详细问题敍述?各芯片型号?待机时检测那些点电压值?绿接地检测那些点电压值?说明越清楚别人才帮的上忙。。。。
紫线5vsb
绿线pson
绿接地,绿线是会没电压的
待机绿线没电压,往回追线路,看是那一点有问题,把fan6013各点电压都测量一下查看输入/出是否正常,未必芯片有问题,之后再查修你原来掉电的问题(不清楚你说的掉电是啥)
6103各角全部没电压,辅助电源部分都没电压,辅助电源部分应该是一个整流二极管出来的电压吧?这个部分没电呀  详情 回复 发表于 2015-6-20 11:07
绿线 电压是6103出来的吗?还有紫线电压呢。谢谢  详情 回复 发表于 2015-6-20 10:23
发表于 2015-6-20 10:23:37 | 只看该作者 �
小北瓜 发表于 2015-6-19 14:21
电源型号?详细问题敍述?各芯片型号?待机时检测那些点电压值?绿接地检测那些点电压值?说明越清楚别人才 ...
