楼主: caojunjie7568
长城智能网星 额定300W ,自己整坏了,绿线没有电压了,哪里出了问题
发表于 2015-6-20 11:07:13 | 只看该作者 �
小北瓜 发表于 2015-6-19 14:21
电源型号?详细问题敍述?各芯片型号?待机时检测那些点电压值?绿接地检测那些点电压值?说明越清楚别人才 ...
6103各角全部没电压,辅助电源部分都没电压,辅助电源部分应该是一个整流二极管出来的电压吧?这个部分没电呀
老大自己要跑一下线路啊,待机时6013-16点vcc电压没有5v这就有问题了,辅助电源产生5vsb(你5vsb有)之后会把电分送到16点,这个先追一下,另外直接测量变压器应该是量不到电压的(ac),因为他的输出是高频率一般电表  详情 回复 发表于 2015-6-20 14:38
发表于 2015-6-20 14:38:12 | 只看该作者 �
caojunjie7568 发表于 2015-6-20 11:07
6103各角全部没电压,辅助电源部分都没电压,辅助电源部分应该是一个整流二极管出来的电压吧?这个部分没 ...
老大自己要跑一下线路啊,待机时6013-16点vcc电压没有5v这就有问题了,辅助电源产生5vsb(你5vsb有)之后会把电分送到16点,这个先追一下,另外直接测量变压器应该是量不到电压的(ac),因为他的输出是高频率一般电表量不到电压,需要示波器来测量,只能在变压器输出到二极管另一端才量的到(dc)....
发表于 2015-6-21 09:55:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-6-21 22:20:31 | 只看该作者 �
有可能就是烧了保险
发表于 2015-6-22 16:21:56 | 只看该作者 �
楼主好了没有 。
发表于 2015-6-24 10:26:21 | 只看该作者 �
学习当中不错
发表于 2015-6-24 10:50:18 | 只看该作者 �
            小电源重点查
发表于 2015-6-28 18:35:34 | 只看该作者 �
如果紫色线没5V电压。修待机 不要换10脚IC
发表于 2015-6-28 18:55:39 | 只看该作者 �
楼主紫5VSB修好了吗?.........
发表于 2015-6-28 19:29:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CpU供电有短路,除了更换短路的M OS管,还要查电源管理芯片有没坏!
发表于 2015-6-28 19:32:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
除了MOS管,还要检查电源管理芯片及相关元件,如有坏,也须同时更换!
发表于 2015-6-28 19:52:03 | 只看该作者 �
楼主还是认真看一下6\7楼的手册吧..........
发表于 2015-6-28 20:42:29 | 只看该作者 �
辅助电源部分修出来吧!要有5VSB才行。
发表于 2015-6-28 21:27:28 | 只看该作者 �
紫色如果有5V电压,你再考虑绿色5V.先有紫5V,下面才有文章写。如果没有就查紫色5V是哪里来的?紫5V就是副电源。
发表于 2015-6-29 17:28:10 | 只看该作者 �
第一步先查紫5V有没有电压输出先
发表于 2015-6-30 11:29:22 | 只看该作者 �
绿线电压是跟着紫5V呢   没有紫5V   电源也不管用
发表于 2015-7-5 17:46:37 | 只看该作者 �
学习下。。。。。。
发表于 2015-7-5 19:04:00 | 只看该作者 �
先把辅助电源修出来,一般是5V和12V两个,一个是紫线5V,12v的给芯片6103,或者只有5V一个电压分别去紫线和芯片。修好这个再说后面的
发表于 2015-7-6 16:01:58 | 只看该作者 �
楼主目前维修进度怎么样?
发表于 2015-7-11 16:02:19 | 只看该作者 �
绿线应该本身没有电压吧,之所有有电压是有紫5V通过主板上拉电阻提供的,
