楼主: 凌动电脑
索尼 PCG-31112T 掉电 求助中
发表于 2015-6-16 10:39:51 | 只看该作者 �
散热问题处理好了吗 温度多少?
发表于 2015-6-16 10:52:38 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-6-16 09:53
风扇狂转就先刷个程序看看,
如果是A卡就容易坏,都得换,
发表于 2015-6-16 10:57:41 | 只看该作者 �
看看是不是开关问问
兄弟你有碰到过这款机子这种情况的开关问题吗?  详情 回复 发表于 2015-6-16 11:32
发表于 2015-6-16 11:32:57 | 只看该作者 �
维捷服务 发表于 2015-6-16 10:57
看看是不是开关问问
发表于 2015-6-16 12:27:25 | 只看该作者 �
首先当然看是不是散热使之保护了,温度有多高,还有热敏电阻问题,也可能显卡本身散热有问题,
发表于 2015-6-16 14:07:58 | 只看该作者 �
8楼很详细啊·· 刷个新bios  不行就看温控ic参数
鲁大师测温正常
就剩
显卡内部 温度检测模块了 ··
唯一办法换芯片
不过你要确定下 u是不是正常
发表于 2015-6-16 14:11:46 | 只看该作者 �
鲁大师测试温度不正常  就加硅胶垫 中间隔个主芯片大小的洞洞,然后加个小点的铜片压实,,注意给硅胶垫下面 的 芯片上的 滤波电容 做好绝缘 有 塑料胶纸就也 剪个一样大的露出主芯片
索尼机子一般不容易过热掉电啊 ··
发表于 2015-6-16 14:12:46 | 只看该作者 �
加焊后故障依旧。求大神指点指点小白
发表于 2015-6-16 14:17:37 | 只看该作者 �
检查散热片   鲁大师检测温度。。最后应该显卡重新值一下吧
发表于 2015-6-16 14:19:09 | 只看该作者 �
查温控这块
发表于 2015-6-16 14:39:50 | 只看该作者 �
先清灰,再看看有没有其他的问题,这种很有可能是灰尘多温度太高引起的
