查看: 4995|回复: 48
实地小白维修LA-3011P的3V 5V线性 (大神请绕道,勿喷)
发表于 2015-6-16 00:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3个月前你要问我电阻是啥?电容是啥?电感是啥??我一定回很淡定的给你一个字:滚!3个月前,我依旧屌丝的在店里面给别人装装系统,没事打打LOL,那小日子过的.......舒坦啊。但是呢,每个人都有梦想啊,对不对。空闲的时候就会在想,这么悠闲也赚不到钱啊,长期下去也不是个事啊,这样下去怎么能实现我装逼的梦想呢,我做的是计算机行业,对这一行挺喜欢的,所以就想找个专业的地方学习一下,维修技术那加强,广东深圳找迅维!!所以就慕名来到了迅维实地学习。呃,说实话,来的时候没一点基础的我真心跟不上啊,但是3个月内在黄总,饼哥,农哥,徐总几位大神们的教导下,咱技术也直线提高啊(那菊花,那俯卧撑,那棒子,实地的人你们都懂的!)那个理论知识暴涨啊,那个图纸翻的,那个烙铁用的,那个风枪甩的。。。。用徐导的话:各种装逼啊! 如今作为一个小白的我,你要知道能修出3V 5V那需要死多少脑细胞,费了好久的时间,咳咳咳。。。。。。。。。。。言归正传:
今天修的是一块仁宝的板子,版号是LA-3011P。
这个板子刚拿到手,简单的看了一下,发现被别人搞过,应该上一期的师兄们修过的,那焊工,简直让我眼前一亮啊,电阻敢不敢在歪点,电容可以不要那啥。擦。。。(这个图明天补上)拿到板子首先打各大电感的值,发现各大电感的值都没有太大的问题。那就直接上电呗!上电发现电流正常,待机电流0.01A。上个图: 当然了,熟悉仁宝的人都知道仁宝看待机电流是不准的,所以咱还是得测一下公共点啊。 这个是正常的公共点哦,不是小电流公共点。公共点已经产生了,那就直接先看看3V5V是否已经出来了呢?结果木有。。。。。 这个就要看看是芯片本身条件没满足呢,还是后级引起的。先测一下芯片的工作条件吧。这个芯片的型号是MAX8734A。 这个芯片想要工作,首先要满足20脚的V+ 然后呢,要想产生5V线性和3V线性得有个6脚的SHDN#开启,这个信号是由VIN通过二极管转成VS,然后通过2个电阻分压作为6脚开启。(这个图明天补上)6脚有 9.12V的开启电压。既然开启也有电压了,那肯定就可以产生线性了啊,心里那个开心啊,就直接测了18脚的LDO5和LDO3结果发现这2个脚的电压一个是9.82V,一个是8.26V。 , .我了个擦,这是啥子情况,瞬间头大了,线性电压他吗的还会变高啊?瞬间凌乱了,思考半天,弱弱的问了一下旁边的哥们,那个MAX8734你知道线性5V和线性3V啥字情况下会变成9V和8V啊,旁边的哥们也是凌乱了。。然后我们一起凌乱。最后就在那里一起研究哇,发现5脚和11脚貌似是极限电流设定啊,会不会和这个有关系呢,然后就测了一下这个脚位上的电阻,发现没有问题,又发现他是由2VREF_8734分压而来,结果就发现了我们貌似少了个条件,那就是8脚的REF,这个脚是2V的基准电压,会不会是这里的问题呢,然后就测了一下电压,发现有2.4V左右的电压,这个明显就不对了。说好的2V去哪里了?问题应该就出在这里了,看图纸发现这个8脚上只连了个电容,会不会就是这个电容引起的呢?然后就刷子刷啊刷,就是没有,然后在刷啊刷,就发现这个电阻掉件了。。。。。赶紧找个电容补上,果然3V,5V线性正常了。(这个图明天补上,还有这个电容在这里起什么作用呢,明天得问一下黄总)。今天就先发到这里了,明天帖子还要继续发。。坐等明天维修3V 5V。
参与人数 9下载分 +40 收起 理由
1466828356 + 5 赞一个!
我的泪为谁飞 + 4 赞一个!
迅维2015 + 5 赞一个!
873808892 + 1 赞一个!
海南岛台风 + 5 赞一个!
土豆potato + 5 加分鼓励
qq838010945 + 5 师兄威武
ls218u8 + 5 赞一个!
暮光之城a + 5 很给力!
发表于 2015-6-16 00:37:14 | 只看该作者 �
维修就是像国旗一样,要慢慢升起!!
发表于 2015-6-16 00:26:00 | 只看该作者 �
先顶了再看
发表于 2015-6-16 00:47:36 | 只看该作者 �
我支持你。
谢谢啊,对你们来说虽然简单,但是对我来说,的确是第一次真的修出来的第一块。  详情 回复 发表于 2015-6-16 12:07
发表于 2015-6-16 00:53:06 | 只看该作者 �
好文,一定要评论下。
发表于 2015-6-16 00:56:07 | 只看该作者 �
说的好 来学一下
发表于 2015-6-16 00:59:16 | 只看该作者 �
好文,一定要评论下。
发表于 2015-6-16 00:59:50 | 只看该作者 �
谢谢你的分享,很不错。
发表于 2015-6-16 01:00:13 | 只看该作者 �
我是来打酱油的。
发表于 2015-6-16 01:01:12 | 只看该作者 �
我也不知道哦。
发表于 2015-6-16 01:01:29 | 只看该作者 �
好文,一定要评论下。
发表于 2015-6-16 06:20:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主思路清晰,维修方式简洁明了,真是让我长了见识
发表于 2015-6-16 06:36:31 | 只看该作者 �
很需要啊!一自千金
发表于 2015-6-16 07:36:45 | 只看该作者 �
謝謝分享,你的過程。
发表于 2015-6-16 08:08:31 | 只看该作者 �
很不错了 分析有很大帮助
发表于 2015-6-16 09:54:38 | 只看该作者 �
实地培训后的学员维修思路都已捋顺了。
这边主要就是培训自己的维修思路啊,挺好的  详情 回复 发表于 2015-6-16 12:08
发表于 2015-6-16 10:01:44 | 只看该作者 �
REF的电容变成了电阻是吧?
不是,是我昨天打错了。马上改过来  详情 回复 发表于 2015-6-16 12:08
发表于 2015-6-16 12:07:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18403465040 发表于 2015-6-16 00:47
我支持你。
问黄总了吗 黄总怎么说的  详情 回复 发表于 2015-6-16 12:23
发表于 2015-6-16 12:08:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-6-16 10:01
REF的电容变成了电阻是吧?
不是,是我昨天打错了。马上改过来
发表于 2015-6-16 12:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-6-16 09:54
实地培训后的学员维修思路都已捋顺了。
